当前专题: 主板不过内存
华硕B365主板内存供电偏低且有小波动
华硕B365主板内存供电偏低且有小波动
华硕主板的内存主供电电压反馈电路是怎样的,谁能帮忙讲讲
标签: 华硕   华硕主板   b365主板   主板   阅读全文
华硕H61M-E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
无线蓝牙键盘 256G固态 16G 内存 cpu内存主板套装
1.[font...cpu内存主板套装
标签: cpu   微信   固态硬盘   硬盘   阅读全文
求助英特尔S2600ST主板 BIOS被加密 锁内存条谁会解密
各位大神谁会解密英特尔S2600ST主板BIOS,现在的情况是原机配的内存条可以正常开机自检,但是换其他内存条就会自检卡32内存不会报错,进不了BIOS界面无法下一步...
标签: 芯片   BIOS   文件   iOS   阅读全文
怎么强刷华硕 幻15 GU502LW,...板载主板内存有问题。
请教各位大哥 华硕 幻15 GU502LW,板载主板内存有问题。下载 官方最新的BIOS,用[font=-apple-system,BlinkMacSystemFont, BIOS内存SPD...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   华硕   BIOS   阅读全文
技嘉b450m主板,开机风扇有反映,无法关机,换内存条...
键盘鼠标不亮,这时候,我该用万用表去测哪里,测了pcie的12V 3v 复位 时钟都有了
标签: 主板   b450   技嘉   阅读全文
主板内存槽上测不出来SMB的波形,大家是怎么修的?
主板内存槽上测不出来SMB的波形,大家是怎么修的?跑码是CF或者C7。
标签: 主板   阅读全文
招BGA师傅。笔记本主板换cpu,换内存
要求做bga熟手。能熟练换CPU 换内存。
标签: 笔记本   cpu   主板   阅读全文
BSWD CM V1.0 主板内存
BSWD CM V1.0 主板内存
我的 BSWD CM V1.0 主板上安装的内存有问题,它似乎不起作用,有人知道哪个内存品牌与其兼容吗?
标签: 主板   安装   阅读全文
小白求助:电脑主板两个内存插槽之间的电阻怎么更换?
如题 两个内存槽之间的电阻和电容怎么换...小白求助:电脑主板两个内存插槽之间的电阻怎么更换啊 https://www.chinafix.com/thread-1361409-1-1.html (出处:迅维网)
标签: 电脑   迅维网   主板   求助   阅读全文
如题 两个内存槽之间的电阻和电容怎么换?
标签: 电脑   主板   求助   阅读全文
X58主板,内存0.4V怎么查就是出不来?
主板X58,触发CPU风扇转转停停,查供电内存不正常0.4V(正常应该是1.5V),芯片是RT8105,输出脚是50欧,启动1脚是4.6V,5脚供电12V,8脚输出0.4伏,芯片RT8105换...
标签: cpu   芯片   主板   阅读全文
地板价出1个B365主板套(包含主板+CPU+内存)
整机拆下来的配件,如下图:主要配置为英特尔酷睿i3-9100F处理器、B365主板、DDR4 2400 4GB内存╳2条...
标签: cpu   处理器   b365主板   微软   阅读全文
主板挑内存,竟然是spd的问题
主板挑内存,竟然是spd的问题
公司办公机时联想的m3a780m主板+4G内存。后来看见网上的amd专用内存太便宜就下单了两条。收到货后在家里的m5a78l上测试一切正常。第二天带到单位装上却无法启动...
标签: BIOS   升级BIOS   iOS   主板   阅读全文
内存自检过程,跟大家...
内存自检过程,跟大家...
内存插槽120Pin/240Pin(右下1,右上1)如果电压偏低,会导致蓝屏、死机、集显花屏、内存不过。e.VTT_SPD(右上4)3.3V f. SM_VREF 给CPU内部内存模块提供供电,...
标签: 刷BIOS   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
台式机主板AMD,内存DDRQ主供电1.18V正常吗
正常1.2,不知道1.18算不算正常,因为没有显示,复位,时钟都正常。BIOS也刷了。就是开机没显示。拔掉内存会蜂鸣器报警,装上没声音。也无法关机。
标签: BIOS   iOS   台式机   主板   阅读全文
主板一烤机内存就滋啦滋啦响,怎么办?
主板一烤机内存就滋啦滋啦响,怎么办?
咨询一下大家,主板一烤机内存就滋啦滋啦响,就是那种高频的异响,但是能正常运行,一般是哪里的问题啊?是电容还是供电场管还是芯片?虽然能正常用,但是在这个...
标签: 芯片   主板   阅读全文
U是PC133,威盛主板,内存32M(8Mx4)电源接口也是老的
22482312248233224823222482352248234
标签: 主板   阅读全文
主板不定时反复重启,排除了内存,
主板不定时反复重启,排除了内存,
主板不定时反复重启,排除了内存,cpu,已确认是主板问题,刷了bios问题依旧,请教各路大神接下来该如何检查问题跟维修?...
标签: cpu   维修   BIOS   重启   阅读全文
显卡120 240 480 512固态 电脑 x79板u内存套装 光驱塔...
信步h61 itx 双千兆 网口 主板 单价79元包邮 送挡板!送亮机CPU 送4G d3 内存一根[/...
标签: cpu   ITX   显卡   固态硬盘   阅读全文
