当前专题: 主板不过内存
有些主板刷BIOS解决内存兼容问题
有些主板刷BIOS解决内存兼容问题
注:有些主板不兼容问题,DDR3 1333 2G好用,DDR3 1333 4G或DDR3 1600不能用,这是要升级BIOS.如V星主板用在线升级软件(live updata5中文)。
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹工控主板板号NM10档内存不过求图纸分析时 序
七彩虹工控主板板号NM10档内存不过求图纸分析时 序1528914 内存上各供电与打值也OK,就是想找份图纸查查内存上RESET,ODT等信号的时序,方便...
标签: 工控主板   阅读全文
DELL主机,主板G43T-DM1不过内存
想了一会那里问题,看了看测试卡,提示内存问题,最后还是从内存下手找测到VDDSPD时236脚电压为0.025V明示不正常,一路找到电阻R432一边有3.3V一边没有测得阻值...
标签: 刷BIOS   阅读全文
收一张X42J主板 板号K42JR REV4.1 内存K42JZ
200 200 200收一张X42J主板 板号K42JR REV4.1 内存K42JZ 如题 有货的联系我 QQ 498039963 速度点
标签: 板号   阅读全文
联想Y450 和东芝L600D-15S 全无内存硬盘 机器 主板 全...
联想Y450 和东芝L600D-15S 全无内存硬盘 机器 主板 全好屏幕也OK 单价 300 一个 Y450 无修的板子 电池报废 USB 那里掉了一点 就这个USB 有点接触不良 T6600 130M...
标签: 130   阅读全文
蓝宝石B75主板开机四声报警代码55,内存供电1.1
一块蓝宝石B75主板,使用中突然蓝屏,怀疑内存原因,更换内存依然蓝屏,测内存供电只有1.1V,驱动芯片为RT8120A,测试1脚BOOT脚12V,5脚12V,7脚0.6V,怀疑芯片坏,...
标签: 芯片   阅读全文
求助帖:笔记本电脑《华硕S400C》主板的板载内存屏蔽...
故障:板载内存进水,换了板载内存也有时能亮机,有时不能亮机,求助大神如何屏蔽内存, 去搜索别人帖子权限不够,我才50的权限,我有下载分、确没有权限_帖子要...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
工控主板板号BAT-MINI2 V1.0不过内存求图纸分析开机...
工控主板板号BAT-MINI2 V1.0不过内存求图纸分析开机时序1515487 主板是板载内存的,供电上是1.35V,0.675V为OK,打值也OK.求图纸查查内存信号...
标签: 工控主板   阅读全文
标签: 130   阅读全文
求个 HP 4411S INTEL独显二代内存主板
求个 HP 4411S INTEL独显二代内存主板 要稳定,无BGA。
标签: 主板   Intel   阅读全文
出售 CQ42主板 cpu 内存 散热器 打包出售
本帖最后由 学文张 于 2017-6-12 13:42 编辑CQ42 坏主板 好的 cpu i5-430m 内存 两条2g共4g 散热器 风扇 电源头 硬盘数据线打包...
标签: cpu   阅读全文
打包出四台E40 主板坏,无修,I3 CPU 无内存无硬盘
打包出四台E40 主板坏,无修,I3 CPU 无内存无硬盘 打包1200元,QQ460761313 电话微信13413380398
标签: cpu   微信   阅读全文
g33主板奇怪的不过内存
g33主板奇怪的不过内存
初始故障是无内存供电,修好了供电,上电正常亮机了,再反复测试,10次有8次不亮,测内存供电,时钟,复位正常,打值正常,加焊北桥,第一次上电亮机,再测依旧...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
收ACER 4935G 4736G二代内存主板
收ACER 4935G 4736G二代内存主板,没有动桥显卡就行,联系扣扣:66051000
标签: 显卡   阅读全文
支持二代和三代内存条的G41主板能通用吗?
留下电话就走了看这时间块到了匆匆拆下主板发现是个G41的(G41的主板真心不好修啊.)有4个内存槽 2个二代2个三代的,老板说这种二代和三代的内存不能同时使用,...
标签: 报价   阅读全文
A43S D壳:K43SV 主板:K43SV R3.0 内存:K438V 八...
华硕 k43sv rev 3.0 C壳:A43S D壳:K43SV 主板:K43SV R3.0 内存:K438V 八显存N卡刷OK
标签: 华硕   阅读全文
另类主板内存槽断针维修方法=
另类主板内存槽断针维修方法=
从坏主板的PCIE槽里取出根针,然后用镊子弄好形状扣进去,然后根部焊到断针的弹片桩子上(正好断针的引脚在槽子靠外那排,如果靠里这方法就不行了) ...
标签: 维修   阅读全文
富士康代工方正G41MXE主板不插内存E0报警,插内错E1到...
富士康代工方正G41MXE主板不插内存E0报警,插内错E1到27报警掉电,一秒后自动开机,反复动作。有修好的没?
标签: 掉电   阅读全文
联想945Gz-m2 主板可支持4g 内存?
联想电脑8778-a14,装了 win10 64位元,装了二条2g 内存,但电脑内容和 bios 显示用到内存 3.24g,不知为何?已在官方更新最新 bios 都这样 请指点谢谢
标签: win10   阅读全文
DELL Optiplex 7010主板跑04,插不插内存都是一样
一、不插内存时,会发出滴滴响。插上不会。但诊断卡都是04;二、内存SCL和SDA都有波形。VDDSPD有3.3V;三、再量内存上排阻,发现跑码很正常。应该显示了。四、查...
标签: 示波器   阅读全文
