华硕 B85M-G PLUS 主板 内存主供电只有1.2V, VTT只有0.6V,正常主供电应为1.5V,VTT0.75V. 换掉供电芯片,故障...
一块华硕的C6H主板,跑码卡55,查内存的各个条件主供电只有1.1V,导致VREFCA只有0.55V。内存采用ASP1103(up1674)供电芯片,查外围电路没发现问题 求助遇到过的...
开机电流到0.6掉下去,反复重启,待机时有3v供电,按开机内存和集显供电没有,检查背后一个电感短路,供电芯片是x13p/2823d,用1v电压轻微烧了下,cpu微热,该...
华硕b250m plus 单条16g能亮机,双16g就不亮了。官网信息支持双16g bios已经是最新了 cpu是7600khttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_012.png...
联想L-IG41N升级四核Q9505Scpu以后 只能识别出单条2GB内存了 原先使用e5500还可以认出单条4GB!应该是BIOS版本的问题,有哪位大神有新版bios...
如图,被上一家拆了,不懂型号是什么,懂的能否告知一声。谢谢了!http://appatt.chinafix.com/pic/20240824/1724481291971703_453.jpg
