REV.1.03主板,正常板子测量是内存电压不装CPU只有1.36V,装了CPU是1.5V,但目前有一块板子内存电压装上CPU和不装CPU电压始终是1.36V,内存供电芯片已经换了 ...
我有一个疑惑,就是为什么H310C和B365可以使用DDR3,...估计,还是本身这些cpu就是有DDR3和DDR4两套内存控制器.不然主板怎么改都没有.如果你有不一样的看法,欢迎留言.^
一般维修主板都是插蜂鸣器,通电后喇叭嘟嘟叫不过内存,去官网下载BIOS刷了一样嘟嘟叫,结合网站上维修经验多次测内存电压正常1.5V,0.75V.SPD3.3V,SMBCLK ...
V星H61主板MS—7788 V1.0 开机无显示,不过内存 查5VDIMM正常 D5的公共端DDR VCC12V,也就和R223相连一端,R223另一端,DDR 6103VCC电压为0,测此处对地短路(R...
接到一台下图中这样一块主板维修,上家没修好,将芯片也拆走了,型号是 技嘉 BXi7-4770R,现求主板内存槽旁边这个芯片的具体型号 1951549...
然而,我最大的疑问是,该板内存不能同时插4条,也不能插12,或者34,这样查就会卡55,开不了机,只能插13插槽或者24插槽,没遇到过这样的,求解。难道还要怎么...
以前更换板子的超频芯片后亮机,但挑内存,没修好,疫情期间继续研究看看:原来帖子是“闲来无事,看看这块技嘉G41的板子,成色不错,支持两个DDR2内存。...
各位大侠,找DDR4/DDR5内存条物理测试设备,即不通过主板和电脑windows软件的情况下检测内存条是否短路。就是测试内存不短路,防止插在主板上烧掉主板的内存条...
其实B75线路很像H61的,我就在坏的3020机型用的H81主板吹下一个一样线路的芯片,但型号不一样,死马当活马医,换上,没想到一通电内存报警了,插上内存一切正常...
