当前专题: 主板不过内存
请问安卓机怎么通过主板看内存大小?
请问安卓机怎么通过主板看内存大小?
答:这个要靠积累了群文件字库参数里面去看下。...
标签: 电脑维修   阅读全文
主板内存1.5v供电的插槽测量那个脚?
主板内存1.5v供电的插槽测量那个脚?
主板内存1.5v供电的插槽测量那个脚?vdd,spd,vtt 这些测量插槽 那些脚?
标签: 主板   阅读全文
MSI B150M BAZOOKA 主板 不过内存
但是这样也能正常的,内存和CPU也换过也不行,刷过BIOS也不行,最后加焊南桥就能显示了.MSI主板的新型主板不过内存可能都是加焊南桥就行,如H110M B150M B350
阅读全文
华硕UX410U 集显 板号UX310UV 2.0屏蔽主板内存BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2020-11-24 19:54 编辑2023272 20232712023273 ...
标签: 130   阅读全文
联想E42-80屏蔽主板内存bios
联想E42-80屏蔽主板内存bios
本帖最后由 天意wx 于 2020-11-18 19:50 编辑这个bios肯定可以用,cpuI5-6300 4g板载。开机速度快。我亲测可用才发。附件[color=...
标签: 开机速度   阅读全文
主板板号K43SV REV2.2 内存槽K438J 独显4显存 描述够...
主板板号K43SV REV2.2 内存槽K438J 独显4显存 描述够清楚吧 需要的放心下载!内存槽K438J 独显4显存 描述够清楚吧 需要的放心...
标签: 板号   阅读全文
铭瑄主板 MS-N68 AM2 DDR2二代内存 可以上AM3的CPU吗...
铭瑄主板 MS-N68 AM2 DDR2二代内存 上AM2的 5000 4600 3000 都可以,但上AM3 240 250就不显示 是不支持吗?只看到跑了两个码这样就循环重启了。N68芯片组的板 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
EM5305 主板内存和显卡显存供电芯片
2006345 当遇到没有输出电压时,主要注意7脚有没有被三极管拉低,这是使能控制脚。在显卡上用时,8脚为悬空,不需要输出POWERGOOD。
标签: 芯片   阅读全文
技嘉H55-D2H主板,不装内存有CPU核心供电,装上内存就...
收了一块技嘉H55-D2H的主板,装上CPU测个各供电正常,时钟和复位都有。但是装上内存CPU核心供电就没有了,不装是正常的。阻值卡测量内存VVT0.75,VDD1.55, 时钟0...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
主板进系统使用正常,重启不过内存
主板进系统使用正常,重启不过内存
一块技嘉X58主板,开机进系统使用一切正常,按重启键重启就不过内存,系统里重启也是一样情况。刷过BIOS也不行
标签: BIOS   阅读全文
技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压...
技嘉X58主板有时可以正常点亮,大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡...
标签: cpu   阅读全文
利用报废主板制作SPD刷内存编程器座子
利用报废主板制作SPD刷内存编程器座子
报废主板(最好是DDR2+DDR3双内存的主板),报废机箱里拆开机线作为杜邦线。 本来打算直接拆下来内存座进行焊接,无奈风枪太小,吹不动,没有焊接...
标签: 芯片   微信   阅读全文
华擎z87 主板不支持8g单条内存维修
华擎z87 主板不支持8g单条内存维修
如图,官方手册上写着支持这个型号,可是点不亮,是哪的问题呢,4g以下无论单双都支持,应该从哪入手解决呢 ...
标签: 维修   点不亮   阅读全文
华擎b85m-hds 主板不过内存
华擎b85m-hds 主板不过内存
主板开机有滴滴滴三声,不管插内存还是不插内存都有报警,应该是不过内存,查供电1.5v正常,基准电压0.75v正常,复位1.5v,时钟1.5v正常,sda3.3v正常,scl1.2v...
标签: 222   阅读全文
从零开始自学修主板之七彩虹CF-G6-MX无内存供电
按照时序先修内存供电。1992281 采用的是RT8120A原理如图所示,测试1脚BOOT12V正常,5脚VCC12V正常,7脚COMP为0.3V不正常,由于没有图纸尝试跑...
标签: 掉电   阅读全文
七彩虹C.H81M 全固态版 V23A 主板 上内存不报警不显示
七彩虹C.H81M 全固态版 V23A 主板 不上内存报警,不上内存不报警不显示 一会重启 怎么修呢 BIOS刷过。内存电压1.5 CPU1.73 电压集成电压1.73 都没发现有问题。该...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
神舟战神K650D主板,内存供电不出,裸板电流跑到0.69...
神舟战神K650D主板,主板不能正常亮机,裸板电流跑到0.69左右就不动了!一直卡着!经过测试发现内存供电没出,测试内存供电条件,上图纸发现内存供电管理芯片的...
标签: 芯片   阅读全文
联想IH110MS主板开机不亮,不插内存报警
有时开机亮,有时蓝屏死机,开机点了下不显,拨内存报警,直接找BIOS刷,刷了三个症状一样,排除了BIOS,测到集显没电压,插内存不插警,找了块显卡用独显可以...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
关于a320主板不过内存,求点经验
关于a320主板不过内存,求点经验
华擎a320主板,测了下,2.5 1.2 0.6 3.3 全正常,就是不识别内存,cpu插座完好,谁知道大概是怎么回事
标签: cpu   阅读全文
主板内存供电 芯片型号6X=RT8125D RT8125C
逛了一圈论坛没找到 外网找到了1986568
标签: 芯片   阅读全文
