只需一步,快速开始
作者: 黄剑宁 7821 2017-05-07
开机可以有声音白屏,拆开没有测屏的供电12V正常,屏的锣辑板和屏是分开的 这还修一点点 测了锣辑板上的电压都正常。查了一下都没有什么问题呀。就是屏的很多灰...
标签: 笔记本 阅读全文
作者: bhlx4711 1301 2017-05-07
一个mos管(三极管),没有电压,集显笔记本,屏和屏线正常,只是白屏,是这个型号ADEV43,好配不?与它有关系吗?
作者: bhlx4711 4340 2017-05-06
可考虑哪里问题,外接显示器可用,开机沒有bois界面
作者: wzbCM 121 2017-04-19
那么思路有了,第一次白屏,可能是这个电感小损,引起屏供电电路跳变,保护时候把小P管给烧了,保护了电路,换后没考虑过这个问题,再次故障...
作者: 诚信电脑1376 25677 2017-04-18
DABY3CMB8E0故障:笔记本开机显示白屏 ...
作者: 封装爱情版系统 1388 2017-04-09
DELL的笔记本白屏排线也换显卡呀换了屏幕也换了还是白屏幕 谁遇到过
作者: 吖呼呼 14 2017-04-03
机器是总店拿过来的 因为清明节放假了 就我苦逼的在工作 1255066机器拿过来已经...
作者: lq23lcy45j 3001 2017-03-29
是正常的,故障源终于找着,原来是这个排阻不正常导致屏供电转换有问题,就会引起白屏等故障,到此故障解决,此次维修完毕![font=...
作者: 安徽蚌埠曹坤 1721 2017-03-21
用万能驱动板接笔记本屏 结果发现万能驱动板跳线跳的12v 嗯 白屏了 现在怀疑 屏供电烧坏了什么 请问 这种情况下 最好的结果是什么 烧掉什么补充内容 ...
作者: 爱玩家 1894 2017-03-01
今天一索尼的笔记本,没有图纸,修笔记本有难度。开机白屏,无任何反应。没有开机声音,硬盘灯闪,估计能进入系统。直接找了块屏换上依旧,用外接显示器进入系统...
作者: 致诚笔记本维修 4675 2017-02-21
本帖最后由 致诚笔记本维修 于 2017-2-21 10:23 编辑 接到一台海尔19寸显示器,具体啥型号忘记了,这个是前几天修的。由于是二修机,故障较多...
作者: 2225454152 620 2017-02-21
笔记本一开始是换键盘的 换玩后装起来了 再开机就白屏 以排除屏和屏线 好倒霉啊。
作者: 的撒积分 1872 2017-01-12
开机白屏,然后红色,绿色,粉色,蓝色,一直变换,主板屏幕排线8脚没有电压,不知道通向哪里,北桥也加焊了,还是老样子
作者: zhoufude 8718 2016-12-20
案例十五:联想G475白屏非屏供电问题的维修 案例十六:联想B460无PWM待机不触发维修 案例十七:长城...
标签: 无服务 无触摸 阅读全文
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟 1560 2016-12-07
测量屏幕没问题,换屏也是一样白屏,拆机,由于没有图纸,先测量后级电压有没有出来,都是正常的,然后先从简单做起,刷个BIOS,完美决绝。
作者: 名江电脑 2255 2016-12-02
笔记本型号:三星275E4V 故障:白屏 上个全图!12026151202616 本人是新手,只会修最简单的问题!只会修一点台机主板!维修...
作者: nqlili 3947 2016-11-11
因此可以排除屏屏线问题 同行已经换过电池屏了 所以也没必要再找电池换 想了下直接拆机 亮屏接口信号 首先想到的是屏供电3.3V不正常会导致闪屏白屏 怀疑是屏供电...
标签: 闪屏 阅读全文
作者: huangjinron 1979 2016-11-03
11865011186501素尼笔记本开机能听到进系统声音,屏幕白屏,什么也看不到,换过屏线,屏线上2 3脚有3.3V电压,信号线上有1.1...
作者: ufo123asd 3197 2016-10-11
正在入迷的时候来了个大叔,说笔记本暗屏,开机测试果然暗屏,跟他说了下拆屏测试,同意了,拆机用单灯高压测试发现他的屏跑光了,换了一个我的屏发现不亮,就跟...
作者: 弄竹 6762 2016-10-03
第一台笔记本华硕K450V 板号 SV41V 无图纸点位 只有BIOS,故障为不定时掉电,接手后触发0.8掉,0.6掉,1.2瞬间掉,再开进系统了,试半小时又掉,论坛搜这机器...
标签: 刷BIOS 阅读全文
