当前专题: 显卡驱动装不上
x550显卡装上驱动和没装一样打网叶一抖一抖的
现有X550原是不亮机,发现一个...但是在打开网叶时就好像没装驱动一样往下拉滚动条一抖一抖的,把颜色质量调到16位就能好点但还是能看出来,哪位帮指点下。谢谢了
标签: 显卡   阅读全文
一块七彩虹7300显卡。装驱动蓝屏问题
一块七彩虹7300显卡。装驱动蓝屏问题
一块七彩虹7300显卡。...现在的问题就是一装驱动就蓝屏。驱动换了N个。问题不变。BIOS没有找到。实在没招了。高手进来分析一下。可能是哪里的问题
标签: 进不了系统   阅读全文
速睫显卡驱动装不 上?
速睫显卡驱动装不 上?
速睫显卡驱动装不 上?用原装驱动盘也不行,你门说说这是怎么回事啊。
标签: 显卡   阅读全文
精英pt88opro-a主板装不上显卡驱动
精英pt88opro-a主板装不上显卡驱动.这种板可以PCI-E的显卡,也可以上AGP的显卡,两种都试过都不能装驱动.
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹显卡 驱动装上能识别 但分辨率无法调
2.昨天 装机用的是七彩虹9500GT 装上和上次出现了同样的问题 客户就在旁边看着 显卡自带的驱动装上就是不可调 客户说我的卡是"水货"为了证明....
标签: 显卡   电脑   阅读全文
显卡驱动装不上
显卡驱动装不上
一块小老虎的7300le的显卡装不上驱动,驱动没有错误,就是装上之后蓝屏,或者是重启,不知道是不是要去刷bios啊
标签: 刷BIOS   阅读全文
显卡装驱动出现黑屏
显卡装驱动出现黑屏
显卡装驱动出现黑屏,花屏 一般是什么引起的毛病呢。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显卡装驱动时花屏,该怎么修?
显卡装驱动时花屏,该怎么修?
今天客户送来一片杂牌显卡,上面没型号,我也忘了看芯片,客户说是进系统后装驱动时花屏死机,因为今天没时间了,所以准备明天修,请问一下一般这中问题是BIOS...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
科脑865ge主板装不上显卡驱动
科脑865ge主板装不上显卡驱动
科脑865主板可以正常显示,不装显卡驱动可以进入系统,装上显示满屏的P,黑屏重启: 量agp槽的ad线打值正常,vddq1.6V,vref0.8V,12v,5v,3.3v,时钟和复位都正常,...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显卡装不上驱动
显卡装不上驱动
6600的显卡装不上驱动.也是一个怪毛病,不装驱动就没有一点事,用着也不黑屏不干嘛,只要装驱动就黑屏.而且板子还工作就是显卡(风扇)不工做了.
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
装显卡驱动死机
装显卡驱动死机
MS6741,ES3000+,斯巴达克9600移动经,装显卡驱动死机,不装稳定运行1月至今。各种驱动都不行,交换证明显卡是好的。主板挑CPU,
标签: cpu   显卡   阅读全文
GA-8PE800装显卡驱动后黑屏
GA-8PE800装显卡驱动后黑屏
现在有一个主板GA-8PE800装显卡驱动后黑屏,不装显卡驱动可以进入,请问是什么问题?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
求助:一张不能装驱动的GF440显卡,有MATS图片
一张双敏GF440老显卡,可以进入系统(不装驱动或安全模式下),但装驱动后,显卡在WINDOW XP滚动条后黑屏,用MATS测试如下 请问是否图片箭头所指的那个显存有问题?另:...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
显卡装上驱动后就黑屏
显卡装上驱动后就黑屏
一个 ATI的 显卡,不 装显卡驱动可以正常使用,但 装上驱动后就黑屏?
标签: 显卡   阅读全文
杂牌GF440 128M显卡装驱动蓝屏
杂牌GF440 128M显卡装驱动蓝屏
杂牌GF440 128M显卡装驱动蓝屏 TC GF FX5200 128MB DDR PASS 128BIT 高手指教,如果刷BIOS怎么刷,还是加焊
标签: 刷BIOS   阅读全文
显卡插上出现1394设备 装不上驱动
显卡插上出现1394设备 装不上驱动
设备管理器里出现个1394设备,(但根本就没有1394设备,是插了显卡才出现的),无法驱动,带感叹号,显卡那也无法驱动,带感叹号,求教高手指点是不是bios的问题...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
GF440显卡装驱动就蓝屏
GF440显卡装驱动就蓝屏
GF440显卡装驱动就蓝屏,已经试了很多的驱动了,都不行,
标签: 显卡   阅读全文
华硕P5GC-MX/1333主板不能装显卡驱动。
华硕P5GC-MX/1333主板(板载显卡82945G)不能装显卡驱动。一装上驱动程序整个屏就是紫色,把显卡驱动程序卸载后就能正常显示。不知道是哪儿不对?
标签: 华硕   阅读全文
nvidia显卡驱动装不上啊
nvidia显卡驱动装不上啊
我手头有块捷技nvidia 7300 512M的显卡 不知道为什么显卡驱动老装不上 XP换拉 驱动也换的试拉 可是老实提示 安装驱动无法找到和你现有硬件兼容的任何驱动程序 ...
标签: 芯片   阅读全文
ONDA X550显卡装上驱动花屏求助
ONDA X550显卡装上驱动花屏求助
ONDA X550显卡装上驱动花屏求助,不上驱动不花,装上驱动后就花屏,请问是显存还是GPU的问题
标签: 显卡   阅读全文
