查看: 4930|回复: 8
显卡装上驱动后就黑屏
发表于 2009-3-8 11:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个 ATI的 显卡,不 装显卡驱动可以正常使用,但 装上驱动后就黑屏?????
发表于 2009-3-11 13:28:58 | 只看该作者 �
换个驱动试试看。
发表于 2009-3-25 19:30:09 | 只看该作者 �
先查显卡的供电,另外,要看一下显卡的核心和PCB上有无掉件。
发表于 2009-3-26 05:25:30 | 只看该作者 �
显卡和主板型号???
发表于 2010-7-4 00:54:21 | 只看该作者 �
看那个接口金手指上的耦合电容有没掉件 。。那个东西不小心磕到就掉了
发表于 2010-7-4 20:53:36 | 只看该作者 �
换个驱动试下,还有显卡的BIOS损坏也会有这样的现象
发表于 2010-7-8 18:10:19 | 只看该作者 �
有可能是驱动不对应。在哪里弄的驱动。
发表于 2010-7-8 22:28:18 | 只看该作者 �
还是看显卡芯片是不是有问题,我碰过这显像,是显卡芯片边角有几个点空焊,加焊就好了的
发表于 2010-7-9 22:03:37 | 只看该作者 �
建议换驱动试试,我遇到过sis集显这样的故障
