当前专题: iphone6s无服务
iPhone6S不照相,2.85V管子坏了,一般从哪里飞线?
答:硬盘3V和感光感距3V都可以。2030134手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992030135详情咨询...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone 6SPlus没进入系统前,显示正常。一进系统就出...
答:先排除屏幕问题座子对地值显示供电。[align=left...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone 6s 背光升压电感坏导致进系统后黑屏维修
【机器型号】:iPhone6s【故障现象】:进系统后黑屏【维修过程】:收到客户一台iPhone 6s描述开机亮一会就黑屏,刚修过没几天,经过测试开机亮白苹果后进入系统...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
iPhone6S的主供电在哪?
iPhone6S的主供电在哪?
答:PP_VCC_MAIN。2025588手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992025590详情咨询客服微信: ...
标签: 电脑维修   阅读全文
二修iPhone 6s补错键导致无触摸维修
手里有几个搬板的6S,随便拿了一台开搞,搬板后刷机顺利亮机,准备装起来的时候想到对比检查一下触摸工作条件,对比测量时发现无触摸的那块主板上一个本应该为空...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone6S返回键自动返回,指纹正常,是什么情况?
答:换一个指纹键看还是不是自动返回,如果还是就是按键问题。2024623手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone6S无声音,干了音频现在开机到80左右来回跳,...
本帖最后由 迅维深圳王大师 于 2020-11-30 16:25 编辑答:检查你修过的地方,音频没装好或者装的音频是坏的。2023725...
标签: 电脑维修   阅读全文
二修iPhone 6s背光导致大电流故障维修
【故障机型】:iPhone 6S【故障现象】: 手机前置摄像头拍照时一闪光就烧了,死机,一股焦味,去年也烧...
iPhone6S CPU复位短路了,有办法吗?
答:可以买复位模块改一下,不行就挂了。2021938手机维修技术交流群:581575157 2021940详情咨询客服微信:2021941...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S手机无振动,一般是哪里的故障?
答:排除外配后查震动两个接触点对地值工作条件。2021457手机维修技术交流群:581575157 2021458详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s不照相2.85组织2000多,怎么办?
答:借个[size=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s 背光升压二极管坏导致暗屏维修
【故障机型】:iPhone6S【故障现象】:顾客描述说是不显示 【维修过程】:首先把机器拆开上可调电源触发,发现机器其实是显示无背光。[align=...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6S单板按开机键直接触发270mA,是哪里的问题?
答:USB管理芯片先换一个。2018400手机维修技术交流群:581575157 2018401详情咨询客服微信:2018402
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s 跳无服务sim卡,中频换了两个 一样,怎么办...
答:功放看一下。[color=rgb(68, ...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone6s正在搜索,无基带,基带旁边无短路,是哪里的...
答:基带供电检查一下,射频看一下有无问题。2016657手机维修技术交流群:581575157 2016658详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S自动关机,不开机,重扣电池可以开机,用一天...
答:爱思看下电池数据正不正常,电池检测脚正不正常,换的电池有没有问题2016443 [font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S进水不开机,20到80毫安跳动,i2c电压也跟着...
答:找腐蚀的地方处理,屏蔽罩都打开看一下。2014400手机维修技术交流群:581575157 2014402详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S指纹能用不能返回,换个新的也不能返回,这是...
答:屏换一个测试,看下主板座子有没有问题。2013646手机维修技术交流群:581575157 2013647详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s 换WiFi导致刷机报错9维修
【故障机型】:iPhone 6S 64GB【故障现象】:开机显示白苹果LOGO后,反复重启。【故障分析】: 同行发过来的二修机本来是温度过高,同行判断是WiFi温度高导致,...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iPhone6S开机小电流来回摆动,测CPU供电、晶振都正常...
答:时钟复位正不正常,接电脑有没有反应。2012636手机维修技术交流群:581575157 2012638详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
