当前专题: 联想BIOS工具
联想e470 acpi bios error
联想e470 进系统 进pe 提示acpi bios error 刷过原厂bios 合成过bios 换过各种pe 微软官方系统工具也试过 内存换过 问题依旧 求教 各位大神 给支个招
标签: BIOS   阅读全文
一鼓作气搞定几台本本好去洗小头
一鼓作气搞定几台本本好去洗小头
今天来了台联想YOGA本,插电0.01,按开关无反应,拆机测量3V和5V无电压,那就测公共点电压0,打对地值为0.卧槽,送钱的来了。嘿嘿!打值公共点0.02,再打...
标签: 自动上电   阅读全文
V星 G41M-S26 卡4叶草 修复BIOS
V星官网下载原版BIOS,用AMI工具手动添加 10676_40和1067A_44 这两条微码。 [size...
标签: win7   阅读全文
ONDA G41C+V2.0 win7 卡四叶草 修复 bios
1855867加入联想SLP SLIC2.2,这是什么东西?:lol搞不懂 直接去onda旧官网,...
标签: win7   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
检查是否由于BIOS问题(包括设置及功能)引起xx作系统不能正常启动或关闭,可偿试将Windows目录下的BIOS.vxd(或VPBIOSD.vxd)改名为BIOS.old,然后重启,或关闭,若...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
狗血的Y700-14ISK 换南桥30分钟掉电衍生如何查询ME ...
这个大家应该都会,针对6代机器如何验证ME 是否正确读取的一个验证方法,联想ThinkPad的机器可以直接从BIOS 中看到,但是针对一些其他系列的机器仿佛就不是那么...
标签: 222   阅读全文
联想官方刷新bios工具
联想官方刷新bios工具
联想台式机的主板bios基本上都有写保护,在Windows下不能用普通刷写工具刷新bios,如果用编程器刷新,需要焊下bios芯片,耗时并且麻烦。偶然通过朋友得到一个...
标签: 自动重启   阅读全文
联想旧电脑非正常断电后,出现not enough space in ...
RS690M-LMM的,在论坛里找个A690的bios,通过AMI的win刷机工具,在PE下刷完,没有报错。开机还是依旧,是不是没救了。主板芯片很烫。
标签: 芯片   阅读全文
关于论坛里面 BIOS 合成 ME 以及相关问题的讨论
ACER分离方法:传送门 联想分离 Inno 软件的使用和分离方法-传送门 我帮大家找了下地址 自行去下或自己去找 下载地址 其他学习教程:...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想500s-14is小修
联想500s-14is小修
顾客送来一台联想500s-14is不开机,接通电源有待机电流,拆机,拔掉电池,bios电池放电,通电能自动开机,关机后 按开关不能开机,开关有手感,难道是bios问题?...
标签: 不开机   阅读全文
联想C355 C455 C360 C460 C365系列机型,更换屏幕出现...
联想C355C455/C360C460C365系列机型,在屏幕出现问题,需要更换屏幕时,由于买的屏可以与本机原屏互相替换,会出现换完屏幕后点不亮或者屏幕分辨率尺寸不正常的...
标签: Windows   阅读全文
解决联想IH110MS三短一长报警(全网首发图纸)
接同行修不了的机器,联想 板号IH110MS VER 1.0 六代U 开机三短一长报警,论坛上有人提出问题,但都没有解决,今天解决了发一下吧。拔内存故障一样。刷BIOS故障...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V330-14IKB LA-F481P BIOS哪位有?
一台联想 V330-14IKB 主板型号LA-F481P机器,进水,短路不加电。...想分离重组BIOS,但没有找到相应工具软件?哪位有同样型号的机器,有BIOS备份?
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G505笔记本开机非常慢检修
联想G505笔记本开机非常慢检修
昨天接修一台联想G505笔记本LA-9911P主板,开机一个小时左右才出现画面,开始检修,通电开机电源指示灯正常,CPU风扇转了一下就停止,...
标签: win10   阅读全文
技嘉GA-B75M-D3H魔改BIOS
技嘉GA-B75M-D3H魔改BIOS
本帖最后由 laizhaoziliao 于 ...刷新方法三:用技嘉工具@BIOS B13.0902.1 如有密码不对请留言
标签: 自动重启   阅读全文
联想笔记本电脑刷主机序列号(SN)/名称(PN)及WIN7...
重要提醒:此刷号工具的分类同联想官网驱动下载页面的分类,如小新的机器在Lenovo\xiaoxin\目录下。[/align...
标签: win7   win10   阅读全文
联想启天M6600主板BIOS有密码怎么解决
客户送来一个机器能开机脸型的新机器,主板BIOS有密码有什么解密软件和工具的能解密的。机器是能开机亮机BIOS是桥BIOS位置是U4求解密BIOS密码
标签: bios密码   阅读全文
联想IG41M V1.0主板支持771BIOS
248)]TJ87374318的BIOS,我的主板串号是11013112;我使用AMIBIOS刷新工具刷的,成功认出E5210,并且温度...
标签: BIOS   阅读全文
联想Z510 解开机密码
联想Z510 解开机密码
记得前几日给一台联想THINKPAD E460解BIOS 刷桥的BIOS芯片没管用,最后就是买了一个读写IT7576E的工具 刷了8586 搞定的,看到这次也是这个芯片,就给客户报价后 ...
标签: bios密码   阅读全文
求一个联想Y910-17ISK笔记本的bios
[backcolor=...系统也激活不了了,有个要访问权限的帖子,看不了,想求一个可以激活系统的bios和改序列号的工具
标签: 刷BIOS   阅读全文
