iPhone 12 Pro max手机白苹果重启,刷机20%报错,怎样检查?答:iPhone手机白苹果重启,20%报错要看下硬盘,换硬盘刷机测试。2151624...
iPhone 11pro手机自动重启是怎么回事?答:苹果手机自动重启,偶尔重启不影响正常使用是没问题的。若经常重启,可以在设置里查看重启日志,根据报错代码,判断...
iPhone11手机不断重启怎么办?答:iPhone11手机不断重启,先排除外配,优先查看与MIC2相关的 手机重启在设置里查重启报错代码,判定故障的大概范围。鑫智造软件...
iPhone手机不断重启,看这代码是哪里的问题引起的?答:看这代码检查音频相关的元件。2148871 手机维修技术交流QQ群:718145783...
iPhone11手机开机几分钟就重启,要检测哪里?答:先排除外配,闪光灯开机排线也排除一下。2148863 手机维修技术交流QQ群:718145783...
iPhone XS经常手机重启?检查了所有的东西都没发现有东西损坏,电池也换了两个了还是有时重启?答:看下重启报告,重启主要是外配问题和i2c等总线问题导致,有...
iPhone 11进水只有显示座有腐蚀,已处理,现在声音都没有,手机卡顿,重启,整个机壳都换了,故障依旧 答:有进水的没有处理干净,屏蔽罩拆开处理。...
iPhone11手机几分钟就重启哪里问题?答:苹果手机几分钟就重启,在手机设置里,查重启日志看报错代码,判断故障的大概范围。先排除外配,排除一下闪光灯开机排线...
iPhone6sp手机无限白苹果重启哪里问题?答:苹果手机无限白苹果重启,先排除外配、系统问题,考虑屏幕有条纹,上述排除完后检查显示供电相关和I2C有关的元件。...
iPhone 11手机频繁重启,报错代码I2C3是哪里问题?答:苹果手机频繁重启,先排除外配屏幕问题,再检查i2c3总线相关元件。手机重启在设置里查重启报错代码,判定...
iPhone手机频繁重启,哪里问题?答:iPhone手机频繁重启,先排除外配再检查尾排。手机重启在设置里查重启报错代码,判定故障的大概范围。鑫智造软件里有【[url=...
iPhone手机重启,看重启日志有个Ans2,这个是啥问题?答:硬盘或者板层,鑫智造里面有对照表的。2145679 手机维修技术交流QQ群:718145783...
