http://www.chinafix.com.cn/viewt...F%B5%E7%CA%B1%D0%F2ABIT新板IX38+intel芯片组X38上电时序详解 http://www.chinafix.com.cn/viewt...F%B5%E7%CA%B1...
芯片组主板上电时序,总线供电正常之后就应该开启CPU供电.立马找出CPU管理芯片L6716的图纸,查其工作条件是否具备. (1)第三脚VCC脚供电正常,为11点几伏,16脚outen...
客服拿过来直接说不上电,拿到板通电确实这样,根据intel上电时序,vccrtc,rtcrst,32.769Khz都正常,还有rsmrst#,这个信号找不到。有点没招了,因为接下来要...
根据INTEL时序,SB先产生SLP_S4开启内存供电,所以先修内存供电。5:检视主板,内存供电主要部件为RT8210A Q701 Q702附图1240376...
再测南桥的工作条件,32.768MKZ时钟信号正常,AMD北桥没有待机条件资料,就参照intel的南桥待机条件吧1232323,这些信号只要能搜到的都测了OK...
这不违反Intel的上电时序了嘛。而且2者电压都一样,说明肯定有关联。仔细对比图纸,发现CPU电源管理芯片的7脚COMP外围有个6206_CPU信号电压注入过来,核显电源...
测量时钟,pcie插槽的A13/A14脚,0.35V左右的电压,时钟ok,按照主板Intel的4系列时序,说明cpu供电正常,且供电芯片正常发出了pg 跑线,找pg是否送到了SB,上假...
