- 积分
- 380
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
病 况: 没复位。治愈药物: 换掉与CPU供电pg相连的三极管,改掉其上拉电阻4.72k为10M。
治疗过程:
杂牌板板号AP945C,775的cpu,82801GB的sb,
按迅维网老徐教的没复位维修思路,打开图纸里面任意一张945的图纸借鉴。
上U上内存之前先打值,即测量cpu电感和内存电感,未短路。
上电,没复位(诊断卡复位灯reset#常亮)
测量pci插槽的A15脚,无PCIRST#,测量pcie插槽的A11脚,无PLTRST#,说明SB未发出复位信号。接着找SB不发复位的原因
测量时钟,pcie插槽的A13/A14脚,0.35V左右的电压,时钟ok,
按照主板Intel的4系列时序,说明cpu供电正常,且供电芯片正常发出了pg
跑线,找pg是否送到了SB,上假负载,找pg(注意,由于忘记理论,导致犯了一个常识性的错误)
【上假负载,一表笔扎在PG上,一表笔夹着小铁刷,满主板跑,奇怪的是,只是在cpu旁边的一个地方能响!而且上面没有装任何元件。
继续用铁刷反复刷了多次,未果。
翻教材,VRMPWRGD经过几个三极管开启时钟,给了SB……
不应该啊!再仔细刷,是不是漏了什么,还专门去淘宝,找到同型号主板对比,那个未装元件的地方是否掉件了……
拿着教材去趟厕所,冷静了下,想了想时序,VRMPWRGD只是供电芯片发的,它有去过cpu吗?为什么假负载上面有个PG?
翻了几张主板的图纸,所有的VRMPWRGD都是桥内部的,和CPU并无关系,呵呵,呵呵,找到答案了,这个pg应该是CPUPWRGD,是我记错了。】
找cpu供电芯片PG脚,跑线
跑线发现cpu供电芯片发出的VR_PWRGD,转换成VRMPWRGD,一路去了时钟芯片作EN,另一路去了SB,图片中左边的三极管,b级电压0.8v,C级0.7V电压,导致右边的三极管也一直处于导通状态,拉低了VRMPWRGD。
跑线发现未连接其他电路,判定VR_PWRGD连接的三极管(图片中左边的)坏,断电,在线打值,发现左边的三极管BE级阻值6——短路了!
找料板,随便拆了个换上,ok,亮机。
反复测试了几次,结果正常,最后一次测试时,发现主板突然不复位了???
这次直接测量换上去的三极管BE级——又短了。
没急着更换,冷静想了想,为什么换一个会烧掉,是这个三极管性能不好,还是说新换上的三极管,其功率低了,应该找个功率大的三极管?
如果是后者,这得去哪里找,毕业后长时间没修机,也不知道哪种板哪个地方的三极管功率大。
根据欧姆定律,V/R=I,干脆把上拉5V的那个电阻的阻值加大,这样就可以人为降低后级输出的电流,即降低后级连接三极管的功率。
最后确定一下,此供电是否去了其他地方,把它电流变小了是否会影响其他电路。
看着光光的焊盘,确定其没去其他地方,此信号是5V经过R443,给坏掉的三极管Q36的C级做上拉,连接隔壁三极管Q37的b级,
正常状态下,只要让Q37截止,就可以让VRMPWRGD被3V上拉,而cpu发出的VR_PWRGD连接的Q36的b级只有0.8左右的电压,换MOS管还得另外拉电压,干脆,把cmos电路中,32.768的10M电阻换上来,把R443原电路上的472干掉,想想平时经过10MΩ电阻的是3.3V,其功率也不小了,这个办法应该可行。换了之后,亮机进BIOS,反复多次触发上电,ok
现在想想,就算换上的10M电阻坏掉,也只会让Q37的b级为0,照样是截止了Q37,应该不会有什么影响。反而是主板的设计者,用472电阻限流,真实够小气的。助人为乐,手有余香。请帮忙加分,谢谢看帖的各位了
