上电测试秒掉,非常的快,intel的主板习惯性直接测试CPU供电是否输出,掉电速度太快,台表未正常显示,调到抓取最大值,抓到1.3X的电压,既然CPU供电有了,其余...
1.02的主板,开机测试为掉电重启,维修思路就按INTEL开机时序来进行,先查RTC电路的各部分的工作电压及信号线是不是正常通过I\O和南桥,以及经过PCIEX16 ...
找论坛上找到月饼老师发的,Intel_苹果_820-2915_K91F(HM65)时序图-清明上河图!http://www.chinafix.com/thread-921588-1-1.html按照时序一步一步来...
2.Intel、Dell、HP主板采用SMSC I/O,上假负载不 能触发时,要上真CPU去触发,因为这些I/O有侦测CPU是否存在的功能。3.主板待机时,就摸到开机芯片发热,此芯片...
B460 独 la46 dis 09911-1 客户拿来待机0.05/0.06触发掉电按了几次...HM55的intel单桥我不懂具体时序没记过 求修过的师傅给指点指点 老板说掉电一般和bios关系不大
①屏的LCDVDD3.3V供电正常,控制信号PCH_ENVDD也为高电平,所以每次启动时屏都有反应,黑屏,无图像,EDP接口的屏的时序应该是先...
根据INTEL5系列的上电时序,桥要得到供电,时钟,收到PWROK和SYSPWROK后在内部相与开漏输出PROCPWRGD和DRAMPWROK后再延时发出平台复位。搜索图纸,查找这两个PG...
思路:因为平时都是修笔记本多,台板接触得很少,想想既然是用的INTEL的标准时序,那应该和笔记本是差不多的,就把笔记本维修的思路给搬过来用用,笔记 ...
