ZXCVWtest
当前专题: 充电灯不亮
联想thinkpad E14 GEN 2不通电通病
联想E14GEN2不充电,充电口指示灯不亮。按开机按钮没任何反应,电流表也没有任何变化。这个是通病。 2280334
标签: 通病   不充电   联想   充电口指示灯   阅读全文
一个很经典的12代某星案例,干货~附首发BIOS
不出意外的亮机了,没有密码就用MATS的测试系统盘测试各个功能正常22801292280130[color=ff...
标签: 130   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
DA09R1MBAE0荣耀 MagicBook 14 2022 I5 12500H MX550
故障:不触发 充电灯不亮 机器在保 客户去售后拒保,拒保原因是私自拆装散热器 散热器边缘少一颗螺丝,客户说自己从来没拆过,这里就不研究他们的故事了,只说...
标签: 充电灯不亮   荣耀   芯片   BIOS   阅读全文
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
三、外接电源适配器是TYPE-C借口,一面插上笔记本灯亮,换个方向插进去灯就不亮了,但是用手机充电器正反插笔记本电源灯都闪烁。求教大神,这是不是电源充电管理...
标签: 笔记本   手机   桌面   荣耀   阅读全文
联想小新AIR 14+ITL 2021开机不显示维修
同行拿过来,说开机得个电源灯亮,不显示,实测是有充电电流,按开关后,电流基本上不会变,应该属于不触发,后拆开祼 板试,自动上电到0.32左右,就掉电,待机 ...
标签: 自动上电   芯片   维修   不触发   阅读全文
艰难维修!惠普TPN-C122 版号:LA-C503P
5V,电源灯也不亮。以为简单了,没想到后面麻烦来了。图纸一直找找不到,I5 6代的。3V 5V待机芯片也只有代码,后面淘宝查代码知道具体型号RT8243A,就通过数据...
标签: 保护隔离电路   不开机   芯片   维修   阅读全文
Dell G15 5511 不开机维修
Dell G15 5511 不开机维修
放完电后还是一样的问题,开机时充电灯闪两下黄色四下白色,找到dell电脑闪灯的故障检测表,2274766[/...
标签: 不开机维修   不开机   维修   BIOS   阅读全文
请各位师傅看看,这台老macbook air 还有修的价值吗?
有一年没用过了,前段时间拿出来发现开不了机,插上充电器指示灯也不亮。换了其他充电器也没反应。本来准备买块电池直接换上的,拆开发现充电口这块的主板有些...
标签: 电烙铁   开不了机   电脑   Mac   阅读全文
自己的电脑突然不能开机了,dell p5510
插充电器刚开始电池灯亮白灯,半天后插充电器就亮一下就灭了。估计电池充满了。拆后盖发现有点腐蚀,下一步再怎么做?望高手指点。...
标签: 电脑   window   DELL   充电   阅读全文
戴尔g15 5511电池可点亮充电点不亮键盘灯亮
电池可以正常点亮,但是插电就是键盘灯亮屏幕不亮,充电开始三秒电流可以上2a,但后面自动掉电到100ma,手动按开机键同样结果,怀疑是cpu分压电阻出问题,有没有...
标签: cpu   掉电   点不亮   戴尔   阅读全文
宏基N22C1笔记本集显供电短路维修案例!
淘宝一查CPU价格心里凉了半截,接着订货更换mos管装机测试用电池开机后键盘灯能亮但是没显示,一插充电器马上没反应了!拆出检查发现mos管又击穿短路了,此刻...
标签: CPU发烫   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
g512l 关机后经常不能开机,检测结果如下
要想让那个电池指示灯重新亮起来,必须拔了电池和充电器,有个别情况下不用拔,按下开关键也能恢复。 正常情况的外接待机状态。...
标签: 电脑维修   开不了机   笔记本   130   阅读全文
拯救者上电掉电
拯救者上电掉电
插充电器,开机灯一闪一闪,看了看板子,同事换了一大堆件,ec bios,充电芯片,隔离管。我一想不就是公共点嘛,简单,先量,结果量了一圈没发现毛病,以为他没...
标签: 手机   芯片   维修   BIOS   阅读全文
机械革命 蛟龙7E-967
机械革命 蛟龙7E-967
指示灯不亮参考论坛网友BQ24781 与 BQ24780通用测量4脚 ACDRV:0V 正常是26v5脚 ACOK:3.3V正常是0...
标签: 自动上电   cpu   维修   显卡   阅读全文
火影T5E 板号HMT-W041-TF-A-45_V3.1主板阻值,高清图
原故障是插电灯不亮,按开机之后闪黄灯,触发到0.3这样内存旁边有个六角管发热,换了之后触发到0.04然后EC发热,然后换了EC就好了。看到论坛没有帖子,就拍了...
标签: 不开机   BIOS   不触发   板号   阅读全文
联想小新air14板号LA-M071P无图纸幸运盲修CPU短路
接到客户送修联想小新air14笔记本一台,问题是不开机插上充电器无反应充电灯不亮,客户说是正常使用中关机后出现的问题,开始怀疑供电异常造成的死机,拆机拆机...
标签: 充电灯不亮   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
联想E580不充电
联想E580不充电
自己的联想E580,遭雷击,可以开机,但不能充电,指示灯不亮,直接网购了新的充电器,...
标签: 芯片   电脑   WPS   不充电   阅读全文
2010中MACBOOKPRO A1278 820-2879-b
儿子说不能启动了,插电电源灯都不亮了。拆机测量,正常18.5v的电压只有12v,绿灯特别暗淡。测量电源好的,应该是主板出问题了。思路是先修指示灯。电源进来,...
标签: 白苹果   显卡   电脑   Mac   阅读全文
曾经上万元的HP8570P笔记本也出问题了,高手们见过...
插上电源,前面的电源指示灯不亮,不能给电池充电,其它指示灯正常,可以进入系统。运行几分钟后自动断电,再开机,不能启动。放半天后,故障同上,不能充电,...
标签: 笔记本   不能充电   充电   电池   阅读全文
华硕飞行堡垒大短修好电池不充电问题
华硕飞行堡垒大短修好电池不充电问题
用原装充电器 充电指示灯亮 但就是不充电 不插电池 插电流表 完全正常 跑游戏正常 到这里大家肯定说不就是保护隔离的典型故障吗?但我也以为小问题 ...
标签: 华硕   芯片   显卡   RTX   阅读全文
