当前专题: 进不了桌面
熊猫LE55F88S-UD开机只有背光,进不去桌面
1777506有时候 能 进开机 画面,有时候 只有背光,哪里问题。
标签: 桌面   阅读全文
iMac 2010 A1312开机进不去桌面且反复重启
排除硬盘故障,在开机白苹果的瞬间,显示屏一道道的颜色,脑海立刻想到显卡,这款机型显卡是通病,尤其是客户经常做设计,发热量大,导致成的,不说了,拆下显卡...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
联想10088一体机进桌面不定时掉电问题
论坛下图纸不知是不是版本问题找不到相关元件,该点006A时1V多,011A时3V多,不知道是不是本就如此请大神们指示一下。17458631745864...
标签: 不定时掉电   阅读全文
BM MB13233-1M秒亮 完美解决进pe死机不显示桌面图标
本帖最后由 天意wx 于 2018-7-18 20:12 编辑完美解决进pe死机不显示桌面图标 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言...
标签: 桌面   阅读全文
华硕K45D开机定屏在系统画图上,不能到桌面画面,PE也...
测量内存条电压与桥电压正常,BIOS也刷过。高手指点一下
标签: 桌面   阅读全文
联想300s-14isk win7进不了桌面,卡在WIN7logo,PE也进...
联想300s-14isk win7进不了桌面,卡在WIN7logo,PE也进不去,不不是BIOS问题,此主板进了一点水
标签: win7   进不了桌面   阅读全文
V480用电池正常,插适配器进系统桌面后背光不开启
V480用电池正常,插适配器进系统桌面后背光不开启 INTEL7系列主板,纬创11264主板 在进系统无背光后,测背光开启3.3V正常,亮度调节只有1.几付,感觉不正常 亮度...
标签: 无背光   阅读全文
收银机XP系统进不了桌面卡在欢迎使用界面
问客户也没有接U盘之类的,排除中病毒的可能,首先怀疑是灰尘多了,先除尘还是一样的问题,内存金手指也檫过了,还是老样子,不敢装系统,只有进PE看一下了,...
标签: 进不了桌面   阅读全文
海尔LE48A7000 档EVQ 不进桌面
海尔LE48A7000 档EVQ 不进桌面 如:下图,求这个的维修方法或 刷机的程序!
标签: 桌面   阅读全文
关于xp系统开机提示R修复或者开机黑屏进不去桌面解决...
进入PE win+r 出现运行 输入cmd 输入命令chdsk c:/f 等待修复即可 修复成功重启就不会出现R的错误提示修复了 试过N次 很好用 希望帮助需要的人
标签: 桌面   阅读全文
一台笔记本宏基的进PE不花,装系统进桌面就花,进安全...
本帖最后由 冰雪飞翔 于 ...一台笔记本宏基的进PE不花,装系统进桌面就花,进安全模式也花屏!像是小孩尿床式的花屏!求解!内存问题,更换OK!差点换显卡!
K54HR K54LY REV 2.1 进桌面黑屏 背光不亮 调节不了...
淘宝买一个继续刷问题依然,觉得不是屏的问题但是不放心还是拆开换了一张代换 还就不是屏的事。只有测条件了 PWM BL_EN VBL 测得时候发现问题了 开机在显示桌面...
标签: 桌面   阅读全文
求笔记本开机正常,进桌面不显示维修思路。
在维修中经常碰到暗屏的,有时修不出来就直接飞线背光的开启电压(DISPON),之后有显示到进桌面那一下背光不能正常开启。
网本神舟优雅Q130B装C壳不进桌面
网本神舟优雅Q130B装C壳不进桌面
shang上网本神舟优雅Q130B,一装C壳就不亮机,或者即使亮机了神舟的LOGO会花掉,然后进不了桌面,把C壳拆掉完全正常,每次都能进入桌面,C壳后面我已经全部贴满...
标签: 进不了桌面   阅读全文
小米2s开机进不了桌面
小米2s开机进不了桌面
本帖最后由 chdb11 于...小米2S之前电量显示还有60%就关机了,用可调电源上电开机有跳变,也有显示MI图标,但是过了就掉电了,进不了桌面。有知道什么问题的么
标签: 进不了桌面   阅读全文
宏基笔记本电脑进桌面或PE桌面鼠标键盘就不能用
今天收到一台宏基笔记本电脑板号EA40-BM,打开电脑看上去一都正常,进系统桌面鼠标键盘就不能用,以为是驱动问题一看没问题,那就用外接吧,外接鼠标键盘再装驱动...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕E46C蓝屏不进桌面 求解
华硕E46C蓝屏不进桌面 求解
装好系统开机就显示这个问题 没装系统之前也是这样 我以为是系统问题 哪个朋友碰到这个问题是怎么解决的 知道的说下 谢谢 ...
标签: 桌面   阅读全文
华硕E46C蓝屏不进桌面
华硕E46C蓝屏不进桌面
标签: 桌面   阅读全文
为何用U盘安装xp后重启只有闪烁的光标而进不了系统...
重新从硬盘启动只看到不停闪烁的光标而进不了系统,但用启动U盘尝试从硬盘启动又顺利的进桌面,请问这是什么原因造成的?要如何解决,求助各位同行。
标签: 进不了系统   阅读全文
三星笔记本不能进桌面维修
三星笔记本不能进桌面维修
三星笔记本不能进入桌面,否则就会掉电,经过反复装系统、更换硬盘测试,总是快要进入桌面的一瞬间电流表会迅速上升到3.5A处马上掉电,确定是主板的问题...
