当前专题: 进水无触摸
DELL 1640 硬盘光驱不认 风扇不转 触摸板不灵进水维修
Q30 4角没有电压 腐蚀断线 直接重Q29 4角飞线连接 故障排除
标签: 触摸板   阅读全文
华硕K43SJ 板号K43SV REV.3.0触摸板右键上方进水求救
拆机发现触摸板上方有一个六脚芯片,两个电阻,一个电容严重腐蚀。首先洗干净 把腐蚀的元件取下,没发现有断线现象,遂 抱着试试的心态上电,自动开机,跳变正常...
标签: 触摸板   130   阅读全文
联想E40进水之后,触摸板左右键不能用!触摸板能用
一台联想E40进水之后触摸板和摇杆都能正常使用,但就是左右键没有反应,完全没有思路了,哪位兄台能给点思路?触摸板换过了,一样
标签: 触摸板   阅读全文
主板编号是:LA-6841P联想Y485触摸板进水 问题零件...
说说故障:触摸板进水,空板通电0.17的电流,几秒钟掉电,拆机发现明显痕迹,没有图纸,跑线到反面,反面无任何痕迹, 怀疑芯片烧掉,通电赶紧去去摸下此芯片,...
标签: 触摸板   阅读全文
HP510进水修好后触摸板不管用。
HP510进水修好后触摸板不管用。
HP510进水修好后触摸板不管用。水是从触摸板的地方进去的。请大家给思路。
标签: 触摸板   阅读全文
ASUS F3H 进水维修后 键盘跟触摸板失灵
如题,客户电脑不小心被雨淋了,拿来修理完后,键盘跟触摸板失灵,其他一切正常 是不是键盘跟触摸板那条线的问题
标签: 触摸板   阅读全文
hp 6531S 触摸板那快进水了.也就是IO那一块.
19V就进来没3M 5M.主供电芯片也无3 5V.有修
标签: 触摸板   阅读全文
lenovo F41M进水了,能开机,触摸没用,外接有用,...
F41M进水了,能开机,触摸没用,键盘也没用,外接有用,刚拆开时,有几个地方都腐蚀了,现在还有一东西不知道是什么,就是CPU座下面的PH1不知道是什么,知道...
标签: cpu   阅读全文
12345678
