当前专题: 红米note
红米note4x铃声设置都有声音,打电话听筒免提就没声音...
答:可以还原一下系统看下。2000712手机维修技术交流群:581575157 2000713
标签: 手机   阅读全文
红米note4x 清除数据重启就这样了
红米note4x 清除数据重启就这样了
答:断电再开一下,或者等一会。 1999467...1999468
标签: 手机   阅读全文
红米note8不充电,排除了小班和排线,再查哪里?
答:那就看充电芯片有没有输出充电电压。1998756 手机...1998757
标签: 手机   阅读全文
红米note8自动开机,反复重启,就是进不了一趟,求...
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
红米note8 pro进水是哪里的事?
红米note8 pro进水是哪里的事?
答:进水处理完没,然后先排除外配问题。1994856手机维修技术交流群:581575157 1994857
标签: 手机   阅读全文
红米note7 Pro开机电流一直在120到150mA之间抖动,...
红米note7 Pro开机电流一直在120到150mA之间抖动,是不是CPU挂了?之前电源烧焦了,换电源就这样了,再换电源也是这样,没发现短路断线。答:不排除电源问题烧了...
标签: 手机   阅读全文
红米note5A进水不触摸已修好
红米note5A进水不触摸已修好
观察主板多处腐蚀 清洗后还是无触摸 测量触摸座J1202电流 1.8v和2.8v全部正常 都有阻值 重值cpu后还是一样 后发现28脚阻值偏大 更换电阻R1359问题解决 装屏测...
标签: 无触摸   阅读全文
红米NOTE2 逻辑图 原理图 PCB图
lol新人发帖 别的论坛找到的
标签: PCB   阅读全文
红米note5A 进水无触摸 换屏无效
红米note5A 进水无触摸 换屏无效
客户拿来一台红米note5a 触摸失灵 给客户跟换触摸屏 没压之前能触摸 压上去之后就不能触摸了 后面多个触碰屏和总成测试 都不能触摸 怀疑主板问题 观察发现多处有...
标签: 无触摸   阅读全文
红米note8进水机怎么处理?
红米note8进水机怎么处理?
答:进水的处理腐蚀背光供电查一下。1985220手机维修技术交流群:581575157 1985221
标签: 手机   阅读全文
红米note8pro进水二修
红米note8pro进水二修
拿到手机外观还可以 ...拆开后上家的屏蔽罩都拆了,还弄破皮了, ...整体还可以!上调电流偏大,显微镜下仔细观察发现上家有两处腐蚀没有处理!显示ic和充电ic,首先...
标签: 手机   阅读全文
红米 note7 夹电电压设多少的?
红米 note7 夹电电压设多少的?
答:4V左右,小米的手机一般加电是重启的,要用电池开。1981771 ...1981772
标签: 手机   阅读全文
红米note7pro怪病
红米note7pro怪病
大家帮我看看,这个VREG_S1A_S2A是什么供电?这个手机修了三次了,有时候这个点对地会变0,有时候又自己好了,这时候就可以开机了1964532...
标签: 手机   阅读全文
红米note4x进水后,WIFI打开马上又关闭,其它功能都...
我是小白,红米note4x,进过水,其它都正常,就是WIFI打开立马就关闭,不知是哪里的问问题,望高手指点迷津
标签: WiFi   阅读全文
xiaomi 红米note5a 标准版 线刷包 解账户锁 亲测好用
1.jpgxiaomi红米note5a 标准版线刷包 解账户锁 miui8 亲测好用。 [font=微软雅...
标签: 微软   阅读全文
二修红米note7不开机
二修红米note7不开机
电源被上家做过了,就没去动,就开始检测cpu和字库旁的供电,测到字库旁有个电阻没有电压,由于我不会看电路图,也没这型号的点位图,想了一下,小米note3也是...
标签: 158   阅读全文
求助 红米note3开机卡MI重启不进系统
手上有一台红米note3双网机子,卡机卡logo重启,刷机也能过,就是不开机,一开机就震动一下然后卡MI,过一会就会重启,来回反复,硬盘也重新安装过了,还是老...
标签: 卡LOGO   阅读全文
红米note5用MiFlash刷机出现couldn't find script
无论是网友提供的刷机包,还是换了官方登录帐号的MiFlash工具,官网下的线刷包,都是刷机出现couldn't find script。请处理过此故障的朋友,指点一下,怎么解决...
标签: 手机   阅读全文
红米note4x高通版换字库
红米note4x高通版换字库
本机是红米note4x高通版3+32,然后手机有个oppor9s4+64,两者都是emcp221 5.1查了资料,红米note4x支持4+64g,这两个都是运行和内存一体的,出问题了,我在某...
标签: 手机   阅读全文
红米Note1
红米Note1
一开机就进入FASTBOOT 按住开机键几秒退出重启还是进入这个画面,求修手机的师傅们帮帮忙解疑问,在此先谢谢
标签: 手机   阅读全文
