当前专题: 显示器亮一下
三星TW19WS 显示器不亮,
三星TW19WS 显示器不亮,
本帖最后由 庙口菊花 于 2022-3-5 15:54 编辑3v 5v都有,3.3也有,按开关3.3也跳变 啥问题,
标签: 显示器不亮   阅读全文
AOC显示器I2279VW,三极管的电压不稳定,屏幕有规律一...
AOC显示器I2279VW,驱动板的三极管电压不稳定,导致屏幕有规律闪动亮和暗,三极管的型号是DB7 2 后面这个2是倒着写的,这个型号找不到,不知道要用什么型号可以...
标签: 飞线   阅读全文
爱国者显示器不亮维修
爱国者显示器不亮维修
接一台爱国者22英寸显示器 不亮(测适配器12伏正常)因为是5.5*2.5的12V供电口,直接可调插上按开关 电流卡在0.024不动了 折机这个机器拆了底座 两螺丝,用撬棒...
标签: 显示器不亮   刷BIOS   笔记本   阅读全文
工业触控平板显示器 开机亮一会就灭 求高手指点一下
工业触控平板显示器 开机亮一会就灭 高压板没事,最开始液晶驱动芯片烫手,驱动芯片换了以后 可以开机 不到1分钟 亮灭亮灭 循环 手摸圈里的管子 就是图中红色圈...
标签: 芯片   微信   阅读全文
三色M3268A(M2785-HDPV1)显示器亮机数据
显示器能亮机,但是接主机后不显,四个接口都一样。怀疑是数据的问题,本来想在论坛找找,结果全网没有。后来想想碰碰运气,把另外的24C的 存储数据清空。结果...
标签: 显示器   阅读全文
22寸显示器屏幕下部分比较亮,上
22寸显示器屏幕下部分比较亮,上
22寸显示器 屏幕下部分比较亮,上部分比较暗,就一根根灯管,显示器以前没有拆过的, http://appatt.chinafix.com/pic/20211210/1639149292881178_817.jpg...
标签: window   阅读全文
ThinKVision液晶显示器,型号T2014sA,底部有一条横...
http://appatt.chinafix.com/pic/20211016/1634341286926582_728.jpg
标签: 液晶显示器   阅读全文
L197显示器指示灯亮一下就灭故障修复
L197显示器指示灯亮一下就灭故障修复
上回的贴子,L197显示器指示灯亮一下就灭故障,目前已修复。看了别的贴子说EA1530容易坏,就换了一个,但故障依旧,咋量也没有发现坏件,后来和下载的电路图对照...
标签: 显示器   图纸   阅读全文
20寸LG显示器,正常亮一会就灭。按开关健没有任何反应
20寸LG显示器,正常亮一会就灭。然后按开关健没有任何反应 http://appatt.chinafix.com/pic/20210926/1632635905071362_872.jpg ...
标签: window   阅读全文
显示器开机好久才亮
显示器开机好久才亮
Hp 2309P 开机有指示灯,非要等主机开机后几分钟才有画面出来,有时更久。 开始以为是电源板坏了...
标签: 微信   阅读全文
山寨的22寸液晶显示器,通电后重复亮一秒信号。
山寨的22寸液晶显示器,外置的12V电源,通电后屏幕重复亮一秒信号。电源灯一闪一闪的。求助: 拆机只面只有一块驱动板,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
笔记本摔了一下,屏幕不亮,外接显示器正常,风扇和...
各位大佬,笔记本摔了一下,屏幕不亮,外接显示器正常,风扇和硬盘有声音。电源指示灯亮。键盘灯亮 [size...
耕升1060开机显示器背光亮供电
耕升1060开机显示器背光亮供电
耕升1060开机显示器背光亮 供电都有 晶振也起振 别的接口也不显示 集显能认得1060感叹号 一驱动的就认不到了。20744182074419[/attach...
标签: 不显示   阅读全文
戴尔U2412mb显示器电源不亮
戴尔U2412mb显示器电源不亮
拆机发现,有一颗电阻有损坏,不知道是不是这个原因。另外,网上没有找到类似的电路图,只能求助了
标签: 戴尔   阅读全文
飞利浦328e曲面显示器屏幕亮度很低
飞利浦328e曲面显示器屏幕亮度很低
飞利浦328e曲面显示器屏幕亮度很低,没有修过曲面的,这样的问题,是高压的问题吧?灯条会吗?各位老铁。
标签: 显示器   阅读全文
MacBook Pro A1706换显示器后没有亮度调节
A1706换完显示屏后没有亮度调节,且系统设置中也没有亮度调节条,求师傅看看是可能什么情况 ...
标签: Mac   阅读全文
AOC 23.8显示器通电无亮屏AOC238LM00006-SM483ADI.R10...
AOC238LM00006-SM483ADI.R10.2此显示屏拆开后,测量各地方电压均正常;疑似此型号的通病,芯片(pm25Lq080)...
标签: 芯片   阅读全文
三星显示器亮一下就黑屏
三星显示器亮一下就黑屏
三星ls24b370h亮一下就黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
LG E2060TT 显示器亮几分钟就黑屏,指示灯闪烁
主板拆下来,准备刷个bios,上到编程器上怎么擦都擦不掉,心想难道是bios坏了吗,于是买了个bios芯片重新刷了程序上去还是不行,论坛上说是bios通病,看来我这个...
标签: 130   阅读全文
液晶显示器瞬间黑屏马上就亮
液晶显示器瞬间黑屏马上就亮
请各位老师给指点一下,长城mt19xx原机驱动板rtd2120+rtd2025的开机接入信号屏幕图像正常,但是图像中间有字符显示,不只是哪国的字符语言,始终不消失,所有...
标签: 闪屏   液晶显示器   阅读全文
