当前专题: 内屏 不显示
thinkpad E425外接显示,内屏不显
此机是amd 芯片组,外接虽然显示,但是差不多按开关后要十秒左右才显示,内屏完全无反应,测屏供电开启信号是0V,开启信号从北桥发出,加焊北桥,故障消除。
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基4720ZG外接显示,内屏不显
宏基4720ZG外接显示,内屏不显
一看是G86-603-A2以为是显卡问题,换了两个显卡问 题还是没解决,用示波器量波形,显卡已经开始找屏了,但就是不亮,屏线已经换了,屏也更换,显卡BIOS ...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕K73T 外屏显示,内屏不显
华硕K73T 外屏显示,内屏不显
LCDVDD 电压,其他电压正常。
标签: 内屏不显   阅读全文
三星R428外接显示器正常 内屏不显,
三星R428外接显示器正常 内屏不显,
上BGA加焊了一下,还是原故障,重植球后,外接有显示,内屏不显.怀疑是显卡坏了.定了一片好的显卡后,还是外接显示,内屏不显.本人对三星的机器比较陌生,看看了网上的...
标签: 内屏不显   阅读全文
hp g42 外接显示,内屏不亮
hp g42 外接显示,内屏不亮
g42外接显示,内屏不亮,+3VLCD_CON无电,BLON_CON无电,VADJ1无电[font...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP G6-2235US 外接正常显示,内屏不显
G6-2235US,板号:DA0R53MB6E1,集显,待机0.023跳回0.002正常,触发跳变到1.4多内屏不显,外接正常显示。点屏发现内屏正常。接屏了 打了对地阻值:TXL,全部为475...
标签: 内屏不显   阅读全文
方正R410SU-T340Z外接正常,内屏不显示。怎么办?
屏接口的供电条件,都正常几个数据线打值也正常,就是内接屏不显示,怎么办?819375
标签: 内屏不显   阅读全文
有无解决戴尔5525 开机报警8声 内接不显示外接灰屏的...
有无解决戴尔5525 开机报警8声 内接不显示外接灰屏的故障啊 刷联想BIOS 可以正常使用 只能用集成显卡 开双显卡的话都打感叹号 不开集成用起完全正常
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想Y570内屏不显,外接显示器显示正常
请教一台联想I7独显内屏不显(可以亮屏),外接显示器显示正常,是显卡问题还是桥问题?
标签: 内屏不显   阅读全文
联想Z565外接花屏,内屏不显示维修
联想Z565外接花屏,内屏不显示维修
AMD芯片组独显,外接花屏,内屏不显,换过新显卡,加焊过北桥故障依旧,论坛上有贴子同样的故障,不知道问题解决没有,是显存的问题还是北桥的问题,给个提示
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕K45VD 外接显示,内屏不显。
华硕K45VD 外接显示,内屏不显。
华硕K45VD 外接显示,内屏不显。屏换过,屏线也换过,内屏背光有亮不字。求助
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基5580 3270 内屏不显示和开机一会花屏求助
表现为开机一会内外屏都花(颜色失真)这个屏VIN我测量是12V B 5580是IED的主板 表现为外接正常 内接无显示 测量屏接线端40 38=19V LCD_VCC=34 36脚 3.3V BL_ON=...
标签: 内屏不显   阅读全文
ACER 4741G 内屏有背光不显示,外接正常求助大神
本帖最后由 1063102527 于 2014-11-7 16:46 编辑ACER 4741G 内屏有背光不显示,外接正常求助大神 换过显卡刷过BIOS 是什么问题 有人遇到过吗 屏和屏线没...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
LENOVO G510 内屏不显示
LENOVO G510 内屏不显示
手上这台LENOVO G510 内屏不显示,外接正常。查屏供电+LCDVDD_CONN为0V,来自于 UT2 RTD2132R 15pin,UT2供电正常,DP-IN 这块没有CPU那边发过来的信号进来,GPIO...
标签: 内屏不显   阅读全文
E425开机10多秒外接显示内屏不显
E425开机10多秒外接显示内屏不显
E425 AMD独显的机器开机电流0.9左右不显等10多秒电流跳1.3 1.2 1.08左右外接显示,内屏不显,做过显卡和桥 刷过BIOS不行,哪位师傅知道谢谢
标签: 内屏不显   阅读全文
笔记本外接正常内屏有背光但不显示
笔记本外接正常内屏有背光但不显示
victory:各位师傅们有谁给个维修思路...笔记本外接显示器正常,内屏有背光但无显示,显卡是新的,屏是新的,屏线是新的。本人维修小白,请各位师傅们给个维修思路。
Y450内屏不显,外接显示正常!
Y450内屏不显,外接显示正常!
Y450内屏不显,外接显示正常,进系统一切正常,拆机换屏依旧,量屏线全部正常,都知道显卡容易坏,还贵,一查,一百多一个,想想算了,加焊依旧,重置还是依旧,...
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基4535G内屏不显示 外接有显但花屏,求师傅们啊
宏基4535G内屏不显示 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
cq32 内屏不显示?
cq32 内屏不显示?
cq32 内屏不显示,焊过显卡。有修过的师傅吧?
标签: 内屏不显   阅读全文
ACER 4520外屏有显内屏不显示
ACER 4520外屏有显内屏不显示
ACER 4520外屏有显内屏不显示询问客户机器是摔坏的 测量结果:7717871 2 角VCC—VIN19V 正常 14 15角CDD—POWER3.3V正常 39 40 3V供电正常 4 5...
标签: 内屏不显   阅读全文
