当前专题: 内屏 不显示
A1466内屏不显示
A1466内屏不显示
A1466内屏不显示 12年的电脑 屏测试了好的 谁遇到过
标签: 内屏不显   阅读全文
SVF1521AYCW 外接显示 内屏闪不显示维修
以为是屏问题,换屏还是一样。1721238 2;检查EDID和LCDVCC电压只有2.6左右。正常是3.3。看来问题就在这里了。1721239...
标签: 触摸板   214   阅读全文
联想V470C外屏显示内屏不显
联想V470C外屏显示内屏不显
同行送来一台联想V470C的笔记本,说是不显示只有亮光。开机确实如客户所说内屏只有背光没有显示,接外接显示器是正常显示的也可以进系统。在系统里面只能认到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
MacBOOK PRO A1502外接显示 内屏不显示 捡钱的
型号:MacBOOK PRO A1502 报修故障:外接显示 内屏不显示 16961591696160 拆机检查屏接口30P无电压。准备在坛里找图纸,一搜...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G40-70 外接显示,内屏不显
联想G40-70 外接显示,内屏不显
今天来一客户,说看看这笔记本能不能...外接正常,内屏不显。显卡?bios?屏缺供电?一个个排外 没发现敌情。不会是屏线松了吧。拆屏一看果然。哈哈哈,捡了钱了。
标签: 内屏不显   阅读全文
示波器维修G405外屏显示内屏不显示 主要是给大家个...
障:外屏显示正常 内屏无任何反应 维修过程:[color=0000...
标签: 内屏不显   阅读全文
E425 外接有显示 内屏不显示
E425 外接有显示 内屏不显示
换了屏一样。最后换了显卡也一样。然后以为桥。换了还是一样。CPU 换了也一样。最后仔细一看。这个机器竟然有一个转换芯片。换了。好了。主要是没有图。多做了很...
标签: 内屏不显   阅读全文
x84h机器外接显示,内屏不显
x84h机器外接显示,内屏不显
开机外接正常,内屏不显,测屏供电,发现屏接口23.24.25角无电压。问题出来了,测量屏供电前级mos管输出有19v,测屏保险一端有19v一端没有19v,看来问题出在这个...
标签: 内屏不显   阅读全文
K55VD 外接正常,内屏不显示维修一例,非显卡和屏故障...
外接正常,内屏不显示维修一例,非显卡和屏故障! 次机器开机正常电流跳变,外接正常显示,进系统...
标签: 内屏不显   阅读全文
T430内接屏不显,外接显示
T430内接屏不显,外接显示
T430内接屏不显,外接显示,请问要测哪些信号?新手求助
标签: 求助   阅读全文
联想G50-70M 内屏不显示
联想G50-70M 内屏不显示
内接不亮,测量屏接口发现LCDVDD_CON 无电压1589828 在查LCDVDD_CON开启条件 PCH_ENVDD为0V.1589829BIOS刷过多个版本,情况...
标签: 内屏不显   阅读全文
dakl2bmb8e y460开机内屏不显示 外接显示
dakl2bmb8e y460开机内屏不显示 外接显示 做显卡了 就是LCDVCC 电压不出来 控制的芯片也换了
标签: 内屏不显   阅读全文
求联想拯救者-14 Y41_VC的图纸 此板外接显示内屏不显
标签: 内屏不显   阅读全文
求助:联想G40-45 板号:NM-A281外接显示正常...内屏不显
板号:NM-A281外接显示正常,进系统正常,内屏不显,没有字显示,不是没背光那种,开机内屏会有点变化,但是没有字显示,测背光开启和亮度调节都没有,屏供电有3...
标签: 内屏不显   阅读全文
dellN5110外接可以显示,内屏不亮,已修复
dellN5110外接可以显示,内屏不亮。客户描述的是开机不显示了,接到后拆机检测。主板去下后发现屏线接口主板位置腐蚀了,于是洗刷刷,结果洗干净后仍然不亮。...
标签: 文件   阅读全文
Y450主板,不接内屏,只外接显示器可以显示吗
这款主板不接内屏,只VGA外接显示器可以显示吗,我看那电流接内屏能到1.40,单独外接VGA显示器,电流才到1.12,这个是不是这款主板单独外接显示器不显示?
标签: 不显示   阅读全文
宏碁5551外接显示正常,内屏不显示
宏碁5551外接显示正常,内屏不显示
板号:LA-5911P 外接正常 内接不显示 显卡更换全新问题一样15680319脚背光开启 8脚无电压 10 11 3.3V LVDS阻值 对地没阻值不知道什么原因 拿了...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想的g40-70m,板号nm-a273外接显示,内屏不显示,...
联想的g40-70m,板号nm-a273外接显示,内屏不显示,BIOS刷了,排线屏也是了,有没有人遇到过,电流在0.57左右,是不是显卡问题,求大神解救!
标签: 内屏不显   阅读全文
一体机C320R3外屏显示,内屏不显示
一体机C320R3外屏显示,内屏不显示
今天一台一体机C320R3r3外接正常显示,内屏不亮,刷BIOS解决,U17BIOS才8K.
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕p45v,外接显示内屏不亮,附BIOS
屏接口的电感烧断了,就在风扇的边上。15501651550166155016715501681550170[/...
阅读全文
