当前专题: 内屏 不显示
联想G475 版号LA-6755P 内屏不显示
内屏无显示,接外置有图像。测屏接口电压。EDID CLK 0V 对地短路。其他电压正常。请问这个问题是不是桥挂了?EDID CLK直接连到桥
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X555LP外接显示,内屏不显示
华硕X555LP外接显示,内屏不显示
现象如题,外接正常,内屏不信号,有19v,3.3也有,无EN,8个信号无,这主板没用EDP转换芯片,直接来自显卡的,加热显卡依旧,感觉没检测到内屏,看图纸也没啥...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想一体机B520R2 LA-7811P内屏不显示求助
接联想一体机B520R2 LA-7811P内屏不显示,18658531865854 1865855 外接显示正常,外接也可以进系统,内...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕A42J内屏不显外接屏显示正常的维修
接一A42J内屏不显外屏显示正常,换屏幕和屏线故障依旧,测屏连接排线37、36点均无+3VS_LCD的+3V电压...
标签: 内屏不显   阅读全文
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置...
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,背光都不亮,换了显示屏还是不亮,这屏的接口定义都不熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对...
标签: window   阅读全文
华硕一体机ET2231I外接亮内屏不显示
大小写灯可切换,外接能亮,就是内屏无任何反应,看了论坛很多人说是LVDS程序出了问题,我找了一遍程序下载了一个刷上去没任何反应,不知道是不是没下对,这个...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP 17-ano12dx机器能开机 但是内外屏不显示
此机原故障是玩吃鸡5分屏黑掉了,但键盘还能用没有死机,刷BIOS后玩吃鸡玩几天都没有问题了,可是几天后客户拿机时问题严重了,直接是开机内屏不显示键盘灯是亮...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
联想b4400外接显示,内屏不显示,无图纸捡了个漏
没啥技术含量,断线,不多说了,看图吧18339421833943 183394418339451833946[/...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X84H内屏不显外屏显示求救
华硕X84H内屏不显外屏显示求救
如题,笔记本通电内屏暗屏·手电筒可以照出来,接外屏可以外屏正常显示。内屏换了一样故障 测量了·屏线背面的104排阻电阻如下,(没有拆下来测)第一步:测试 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕K55VM 内屏不显示外接显示附带工厂bios
内屏依旧不显示,换屏无果,查供电发现屏反面104排阻腐蚀,换了个103上去, 内屏显示了,以为好了,装机后发现,有时能开机显示,有时又开不了,开不了的时候...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕SV41J 开机 内屏不显示
华硕SV41J 开机 内屏不显示
屏线换了 还是一样 测LCDVCC 开启 0V 有没有图纸 搞一下
标签: 内屏不显   阅读全文
索尼vpcea38ec外接能显示,内屏不显,主板屏显组合...
179564814寸的本,主板板号m961_mp_mb。去掉组合开关,飞线。1795649
标签: 内屏不显   阅读全文
神舟战神k610d-d2 i7 外界显示内屏不显
收到机子客户说放了小一年了 机器很新很新 电池饿死了 触发不显示 电流1.5左右了 拆开 电压都出来了 于是接外屏显示了 怪了 刷几个bios无果 没思路了 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
K43SD的维修过程。外接显示内屏不显
K43SD的维修过程。外接显示内屏不显
拆机机1774355器刷了个bios就好了,但是接内屏不显示外屏可以想了想这种情况要么是屏,屏线,屏线接口。三种,先测屏幕换了还是一样,屏线也是...
标签: 内屏不显   阅读全文
s415 外接显示,内屏不显示
s415 外接显示,内屏不显示
前几天接的s415,内屏不显示,测试到edie-clk为0.8v电压,当时没CPU芯片更换,今天到了,换上OK 17713381771339可以关注9-11...
标签: 内屏不显   阅读全文
神舟k710c-i7 d2内屏不显,外接内屏显示
主板是6-71-w6500-d03 ...外接显示正常,内屏不显示专题帖:...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
宏基4738G内屏不显,外接显示
宏基4738G内屏不显,外接显示
宏基4738G内屏不显,外接显示,测屏接口VCCLCD,但我换了一个U1还是不能用,把1脚和六脚连起来就好了。
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕K45D外接显示,内屏不显的简单维修
卸电池上可调电源触发看电流可上2.1跳变甚是漂亮内屏就是不显。接个外屏看看结果显示正常进系统。手上也一样的内屏替换,还是先查屏接口条件,如果接口条件满足...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X550V 内屏不显 外屏显示正常
华硕X550V 内屏不显 外屏显示正常
按WIN键+P可以切换复制和扩展模式,但都是外屏显示,内屏丝毫没反应。拆开后测量屏接口的3.3V码片电压正常,用示波器测试I2C总线有波形。19V背光电源电压正常。...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕 K42JR REV4.1 内屏不显示 外接一切正常求图纸
华硕 K42J 板号 K42JR REV4.1 开机不显示黑屏但听到声音能正常进入系统。外接显示器一切正常。屏也换了。屏线也换了。现在怀疑 屏线接口部分 一个6脚元件有问题...
标签: 内屏不显   阅读全文
