当前专题: 内屏 不显示
三星内屏不显示外接显示器正常
三星内屏不显示外接显示器正常
今天接到一台型号三星RV420笔记本,客户拿过来是是笔记本液晶屏不显示,接显示器正常显示,还有键盘乱键,拆机测屏供电无3.3V供电,飞线前级3.3V到屏供电脚,...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP V3700 外接显示内屏不显示
HP V3700 外接显示内屏不显示
内屏无任何显示。背光不亮!外接显示正常。查LCD1 接口。无BLON开启信号。LVDS 无波形!显卡加焊了一次!不接屏时打了下LVDS 对地阻值。正常!亲们下面要换NB 么...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X54H能听到进系统,但内外屏不显示维修。
独显,2011年12月份出厂的,能听到进系统声音,但内外屏不显示。初步判断AMD显卡不行了。确定不去保修了,就了报个价同意修。折机量主板,显卡接CPU总线电容处,...
标签: 130   阅读全文
戴尔1440外接能显示,内屏不显示
戴尔1440外接能显示,内屏不显示
外接正常显示,内屏有背光无图像!换了新屏故障一样!有没有通病?省我拆机
标签: 内屏不显   阅读全文
联想E40独显 开机外接显示正常内屏不显示
接到同行一台联想E40独显CPU 是P6200 客户说有时候内屏不显示 刚买的时候就有这毛病 一直凑合用现在越来越频繁了我试了好几天才是出来 能显示的时候一切正常 ec ...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP4416S外接有显示,内屏不显示
HP4416S外接有显示,内屏不显示
拿来的的故障是内屏不显示,外接花屏。根据客户的描述是修理过。拆开主板一看,北桥,显卡,BIOS都动过。看到外接花屏就跟客户说还是显卡有问题,报价打发他走了...
标签: 内屏不显   阅读全文
惠普nc6400接外屏显示内屏不显
惠普nc6400接外屏显示内屏不显
惠普nc6400外接显示,内屏不显,不是暗屏。因为技术不精,也没有BGA。如果是屏线或屏的问题就自己买个装上去,如果是板子上的问题就送修。请问有遇到这种情况的...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕F83T内屏不显示,外接花屏!
华硕F83T内屏不显示,外接花屏!
有台华硕F83T来是短路,插电就到5A,修好短路后又不显示,妈的...内屏不显示,外接花屏,显卡换过显存也重新植株的还是不行,请问这是什么鬼问题哦!求高手的解答!
标签: 内屏不显   阅读全文
杂牌小笔记本外接显示正常,内屏开机显示不到1秒就灭...
杂牌小笔记本外接显示正常,内屏开机显示不到1秒就灭掉了,由于是杂牌的,所以市场上就没有这种排线买,30针的排线有6个脚没有金手指接触脚是空的,就只有24针...
DELL 1014 外接正常,内屏不显示,一 三灯闪,修过这...
DELL 1014 外接正常,内屏不显示,修过这个机器的朋友帮帮忙?三个指示灯,一 三灯闪,二灯常亮,做过北桥,给屏上的供电加上过电压还是不显示,也不是暗屏,...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP CQ40外接显示内屏不显一例
HP CQ40外接显示内屏不显一例
CQ40的机器,客户说屏不显示,同事外接显示器后说内屏不显,外接OK,拆开机器发现屏接口下面贴纸上有小黑点,被烧穿了,下面是一个三条腿的二极管D36,D36虽然被...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 1014两边闪灯,外接能正常显示,内屏不显,
DELL 1014两边闪灯,外接能显示,内屏不显,屏的电压出来下就没了,求解
标签: 内屏不显   阅读全文
asus K42J摔坏 外接显示内屏不显
拆机,压显卡内屏暗屏,先换一个屏看看,换屏不显了,外接也不显,1.05V上管用一会就很烫,换了也一样,不上显卡也一样。不知道哪里问题,上内存有电流跳变
标签: 内屏不显   阅读全文
E420内屏显示不正常
E420内屏显示不正常
E420从不开机修到内屏暗屏 并且显示上下两个图像。接到的是二修的本之前是不开机,修开机后网卡短路发烫,摘掉后开机能显示。外接进系统正常 内屏显示上下两分屏...
标签: 不开机   阅读全文
宏基4735ZG内屏不显示 外接正常,求师傅们赐教
宏基4735ZG 内屏不显示 外屏正常,测量屏供电没过来 LVDS信号也没有,信号经过的排阻也正常 不知道该怎么修,请师傅们赐教下思路。为什么LVDS没有信号出来 显卡...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想B460开机有联想的LOGO声 内屏外屏都不显示
之前是青灰清不亮的 我测了一下 这机器是双显卡的 但是在自检的时候 屏的EDID信号是由集显来读取的 但是LVDS选择的是由独显输出 所以就错位了 有谁修道过类似的...
标签: 显卡   阅读全文
宏基4710的本本 外接正常内屏不显示
宏基4710的本本 外接正常内屏不显示
之前以为显卡问题 直接秒了 但是还是故障依旧 外接都正常 内屏不任何反应 显卡没有发出开启LCDVCC的信号后来借了块显卡版 安装上也是此故障 屏接口的 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想Y450外接有反应内屏不显示
联想Y450外接有反应内屏不显示
外接的反应是显示器的灯亮一下 但是屏幕灰蒙蒙一片 接内屏不任何反映 可以肯定不是显卡的问题 这故障谁碰到过
标签: 内屏不显   阅读全文
外接有显示 内屏不显示 求维修思路
外接有显示 内屏不显示 求维修思路
显卡修过了 未遂
标签: 内屏不显   阅读全文
