当前专题: 内屏 不显示
联想Y460外接显示 内屏不显
联想Y460外接显示 内屏不显
于是上BGA加焊显卡,结果外界显,内屏不显,之前外接都不显,于是把显卡取下来,重新植桥后,故障依旧,外界显,内屏不显,心想,这下完蛋了,本以为捡着便宜,...
标签: win7   内屏不显   阅读全文
三星R70外显好使 内屏不显示
三星R70外显好使 内屏不显示
三星R70外接显好使 内屏不显示 我把笔记本屏拆卡 灯管用别的高压条点了没问题 就是不显示 内外屏切换不好使
标签: 内屏不显   阅读全文
dell6400,外接显示内接不显。屏是刚卖的新的,换过屏...
ENVDD电压没有,导指+LCDVDD 3.3v被拉低 屏不显。直接从屏上飞了根3.3V接+LCDVDD 还是一样不显。ENVDD是通过北桥发出来的,把北桥植了下。LCDVDD,电压为1.0V...
标签: 板号   阅读全文
G455 LA-5971P 内屏正常显示 外接不显示
VGA 口附近有 2 个 U27 和 U25 发热 换掉之后就好了
标签: 不显示   阅读全文
宏基4752G HM65芯片组外接显示内屏不显维修
机器板号 JE40-HR HM65芯片组 I5CPU 机器故障 外接显示 内屏不显(维修后得出结论 这个板子拆掉独立显卡可以显示)维修测得数据 无LCDVDD 无 EDID DATE CLK 无 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基 4752G 内屏灰屏,有背光无字元,外接不显示
宏基 4752G 内屏灰屏,有背光无字元,外接不显示 Nv独立显卡,N13M-Ge5-B-A1,显卡换过,屏换过,屏线换过,接口偏压正常 没思路了,到底哪里的问题呢,大家给点...
标签: 显卡   阅读全文
请问一个应该是很简单的问题:什么情况下...内屏没问题?
今天参加一个讲座,主讲摆弄半天,外接显示(外接vga线到投影)总是不出图像,当然本子是好的,起码内屏显示,课件运行良好。有人说 (1)本子显卡驱动没装好;有人...
标签: 显卡   阅读全文
华硕Z99D外接显示内屏不显
华硕Z99D外接显示内屏不显
我以为是显卡的事因为有开机声音键盘大小写可以切换,加焊显卡后故障依旧,但是我在网上查了这款机子的通病就是北桥引起的显卡部分不显示,我就加焊北桥之后外接...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G475跑0.5外接有显示内屏不显示
联想G475跑0.5外接有显示内屏不显示,实测主板接显示屏插座各个电压如下,不知道是哪里出了问题,特来请教各位高手老大{:soso_e100:}652939 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
外接乱码内屏不显示 会是现存问题吗?
外接乱码内屏不显示 会是现存问题吗?
长城t42 显示 进度 进BIOS都正常 但是就是乱码,我以前碰到过是现存问题,但是内接不显示,显存坏会导致内屏不显示吗。
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基4750G外接正常,内屏不显示
宏基4750G外接正常,内屏不显示
宏基4750G外接正常,内屏不显示,LVDS_DDC_DATA LVDS_DDC_CLK 这2个信号没测到波形,求思路补充内容(2013-8-11 22:13):说一下,显卡换过全新的还是一样,...
标签: 内屏不显   阅读全文
外接可以显示一下就重启,大多...内屏一次也不显也重启。
内屏一次也不显也重启。 拆机子[align=left...
标签: 130   阅读全文
DELL 1427 开机有背光白屏 内屏不显示图像
插电不短得了。外接显示器亮机。客户报价。看样就屏线坏了。换一个。订货过三天后屏线到了,装上屏有背光白屏。还有待机0.342机器还可以加电亮机。待机高EC发烫...
标签: 内屏不显   阅读全文
再发求助帖,东芝C600外接显示正常,内屏不亮无暗屏...
如题,笔记本屏幕没任何反应(和不开机一样)开机就好像屏没有上电,但是外接显示器就可以亮进系统玩一切正常,跪求简单检查内屏不亮外接亮故障检查流程,本人是...
标签: 笔记本维修   阅读全文
v460 开机有LOGO声音但是内外屏都不显示
昨天刚接了一台V460,拿过来看到有LOGO声音但是内外都不显,拆机测了下BLON_out_1和LCDVDD 没电压622254我试了下飞3.3过去现在有背光但是黑屏,...
标签: 222   阅读全文
联想b460 开机logo声内屏外接都不显示
联想b460 开机logo声内屏外接都不显示 有哪位修到过 显卡加焊了下还是不显 bios也耍了 麻烦指点下
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DELLN4010外接正常,内屏不显示维修
拆机目测无明显损伤,内屏不显,先修屏供电LCDVCC,测屏3.3V供电为0V,闻听应该就在这里了618796往前追 618801由于没有ENVDD ...
标签: 内屏不显   阅读全文
g475 apu外接显示内屏不显示?
g475 apu外接显示内屏不显示?
外接一切正常,内屏不显示,用风枪吹apu(cpu集成显卡,也只有这一个显卡)可以看到联想logo,但是像lcd暗屏一样,显示logo就没有了,这种情况有没有哪位师傅...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕K42JR外接和内屏都不显示
华硕K42JR外接和内屏都不显示
华硕K42JR外接和内屏都不显示,装上硬盘能听见进桌面的音乐声,显卡换了一样,BIOS刷过,还是不行,求解!补充内容(2013-4-23 10:59):问题解决啦,哈哈
标签: 桌面   阅读全文
dell外接显示,内接屏不显示
dell外接显示,内接屏不显示
(这是因为在网上又发了一块4030n的主板内屏是亮的。就是几分钟就保护)。这个不知道是不是ECbios不对引起的。这个g4020和4030n的主板都一样的图纸。主板上的...
