当前专题: 内屏 不显示
联想B475E,外接显示正常,内屏不显示,加焊过AMD216...
联想B475E,外接显示正常,内屏不显示,加焊过AMD216显卡,一样还是内屏无显,急求思路,谢谢?屏屏供电正常。屏线和屏[backcolor=rgb(255,...
标签: 内屏不显   阅读全文
r540 开机可以听到进系统的声音 但内屏无显示 不显示 ...
三星 r540 可以听到进系统的声音 屏幕不显示 不是暗屏仔细看了 外接也不显示 怀疑是显卡 想试一试 理由是同时不显示 也没有背光 这么多都一起不工作 怀疑问题出...
标签: 暗屏   显卡   阅读全文
HP 4411S 外接显示正常,内屏不显 求解
HP 4411S 外接显示正常,内屏不显 显卡已换新显卡 屏线也换着试了 还是一样;实测 1.2脚 3.3V 34脚,19V 32脚无电压 测U1 1脚LID_SW#_3 为0.30V 2脚,5脚为3.3V ...
标签: 内屏不显   阅读全文
b460 有开机logo声内屏外接都不显示
联想b460 有开机logo声内屏外接都不显示,BIOS二个多刷了,显卡也换过了,有谁碰到过,补充内容(2014-7-17 15:37): 屏与屏线多换过了,是黑屏
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
ACERA开机内屏不显示 外接正常
ACERA开机内屏不显示 外接正常
但是内屏没有显示,查了一下屏接口条件742743第1 2 3 4 脚 电压为19V 第五 脚为2.2 六脚DBC_EN无电压 七脚无电压 八脚1.8 九脚3.3 26 27 28脚 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕K42JR REV:4.0外接显示正常,内屏不显
显卡换过,BIOS刷过。显卡外围供电这些都查了正常。唯一感觉不正常的是IO上面PU8402很烫手。大神们给个思路,或者你们遇到过怎么修好的啊
标签: 内屏不显   阅读全文
4745开机内屏不显示 外接正常。求维修大湿指点
今天来了一个笔记本 型号为ACER4745g 故障为开机不显示,但是外接是正常的。测量了屏线 是正常的 显示屏也是好的 接下来拆机测量 先是测量了屏接口供电...
标签: 内屏不显   阅读全文
电流正常,键盘大小写灯亮 内屏、外接都不显示 ...
接了一台Y460P I3 独显 版号:DAKL2FMB8FO 电流正常,键盘大小写灯亮 内屏、外接都不显示 换了屏不行,加焊了显卡【216-0772000】,刷了南桥BIOS都不行 哪位朋友...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想E47A外接显示 内屏不显 请大侠指点
拿来机器 外接上显示 内屏不显示 拆开机器 lcdvdd 3.3没有 开启也没有 他们都是 显卡控制的 于是我换上显卡 一测试 故障依旧啊 北桥也做了 现在还是一样 头疼不...
标签: 内屏不显   阅读全文
thinkpad r400外接显示,内屏不显求助
症状如标题,电流可以上到1A以上,测屏接口无 VCC3P,VCC3P由Q22转换而来714826 测VCC3P_DRV无电压,DRV由U61的3P_ON控制产生714830[/...
标签: 内屏不显   阅读全文
CQ40内屏不显示外屏可以
CQ40内屏不显示外屏可以
北桥换以前就没有。换了以后还是没有。屏幕黑屏。点亮灯管也没图像白屏。换了屏线 屏 都一样。BIOS刷了。显卡加焊还是一样。不知道怎么搞了
标签: 内屏不显   阅读全文
HP CQ62外接显示,内屏不显维修记录
接手后测试下,内屏不显示,外接正常。拆出主板,看到显卡已经被值球过了。于是就让同行留修。打发同行走后,对着主板仔仔细细的看了一遍,并没有发现什么异常,...
标签: 内屏不显   阅读全文
z475 外接显示,内屏不显
z475 外接显示,内屏不显
大家修过这个型号没,显卡ATI4520,有换过显卡的没。我在想是交换,还是发显卡芯片
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基v5 471外接正常内屏不显示维修求助
开机后内屏有背光,没图像,外接正常。显卡加焊过故障依旧,一会我传个图纸 各位给点意见,谢了708590 708592
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕F83CR外接显示内屏不显
华硕F83CR外接显示内屏不显
请大师们,给点思路,一个华硕F83CR开始电流0.9做的显卡电流上去了,外接正常显示,但是内屏不显,屏供电19V,+3VS,+3VS_LCD电压都有,屏是LED的,屏线,屏都...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想B475E,外接显示,内屏不显维修!
故障,外接可显,内屏无显,测试屏供电没有,开启没有。无图纸,跑线发现屏供电的MOS开启跑U里面了。灯开启到EC。手动短接供电MOS,黑屏。飞线BLON 灯不亮。什么...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想X200 开机电流正常,内屏不显示
联想X200 开机电流正常,内屏不显示
于是我直接上电测试,跑电流正常,外接显示,看内屏一闪即过,有阴影。于是我判断可能是屏的问题。拆机检测,从高压板到屏线(从论坛了解:这款本子BIOS和屏线都...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP4416s外接显示,内屏不显示
HP4416s外接显示,内屏不显示
一台HP4416S刚拿来时无显示,用风枪吹了吹北桥,亮机了,然后上BGA加焊了下北桥,然后再测试,开机内屏不显示,拔掉屏线,外接显示器能显示,不知道是不是还是...
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基4520 ZQP外接显示内屏不显求助
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-10 20:23 编辑宏基4520 ZQP外接显示内屏不显,北桥加焊过不显示 BIOS刷了也不显谁见过给点思路
标签: 内屏不显   阅读全文
HP CQ41外接显示正常,内屏不亮
HP CQ41外接显示正常,内屏不亮
内屏不亮。暗屏都不是。拆开机子。重新插拨屏线。故障依旧。拆开屏。测量到高压条有19V供电。ON/OFF无电压。从主板上测量ON/OFF插针处,也没有电压。外接一根...
