当前专题: 苹果自动关机
荣耀20手机不开机维修
荣耀20手机不开机维修
【故障现象】客户描述手机使用过程中没电自动关机后打不开了,长按开机键十秒强制重启无反应。造成这种情况的原因可能是开机线不正常、电池供电电路...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
小米黑鲨手机自动关机重启维修
小米黑鲨手机自动关机重启维修
小米黑鲨手机自动关机重启维修 【机器型号】小米黑鲨 ...
iPhone 13 Pro Max 黑屏不开机维修
Max,黑屏不开机,根据客户描述说是在插过OTG数据线过后就不充电了,再之后就自动关机,无法打开。拿到附近维修店里,没有修好,同行转寄到我们这里。[color=...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
华为P10 Plus 手机充不进电维修
华为P10 Plus 手机充不进电维修
客户描述手机插数据线连接充电器,手机上提示连接并且显示充电图标了,但是手机电量一直没增加,手机本身电量不足,耗一下就没电自动关机打不开了。...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
mac1466自动关机进不去系统紧急救助
开机到苹果界面进度条走一半自动关机(偶尔能把进度条走完进到输入密码界面,但是会出现死机情况,键盘鼠标都无法使用,过十来秒自动关机) 我自己操作过以下...
标签: 进不去系统   阅读全文
苹果iPad 6突然不充电、无法开机故障维修
因为最近气温骤减,客户寻思着是不是由于环境问题,平板自动进入保护状态了,客户将平板关机,等到第二天再试依旧是充不进电,且无法开机了。...
好久没法贴发一些通病以及个人维修经常碰到的
1 华硕X550QG AMD的CPU C壳拆掉CPU位置下方热敏电阻爱坏 症状掉电 2 联想e440通病30自动关机重启 循环 主板CPU背面四个并排电阻2移到3 改集显 3 FX80G华硕 待机3...
标签: 进不去系统   Windows   改集显   阅读全文
苹果iWatch手表不开机不充电维修
苹果iWatch手表不开机不充电维修
【机器型号】苹果 iWatch手表【故障现象】收到一只iWatch手表,客户说手表用着用着就自动关机,且插充电线充电没反应。2177461...
华为Mate 30 开不了机怎么回事?
华为Mate 30 开不了机怎么回事?
拆机取出主板,给主板接上修机电源进行检测,按开机键开机,电流正常跳变,到亮LOGO后有时候卡死,有时候自动关机,无法进入系统操作界面。用万用表测量CPU供电...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
苹果平板ipad Air 2摔了一下就充不进电维修
后来用其他的充电器也充不进去了,一开始充不进去电的情况为充电器插上ipad有反应,可以开机,只是一直卡在“输入密码”的界面,开机之后3分钟之内自动关机。...
红米K30 Pro开机重启怎么维修
红米K30 Pro开机重启怎么维修
CPU重做后,接修机电源开机测试电流正常,将主板重新装回手机内部,按开机键,手机可以正常开机运行到输入锁屏密码界面,之后多次开关机测试,没有出现LOGO重启...
标签: 数据恢复   自动重启   进不去系统   开不了机   阅读全文
苹果开机键不能开机维修小结
苹果开机键不能开机维修小结
在系统里正常点关机也能正常关机,不会出现自动重启的情况。我觉得最先应该解决的是电池不能开机的问题,单电池的状态下,测量PP3V42_G3H有3.4V正常,PPBUS_G3H...
标签: 自动重启   自动上电   开不了机   阅读全文
苹果手机iPhone Xr进水后开不了机怎么办?
【故障现象】客户描述手机前两天落水,捞上来的时候一会就自动关机了,用吹风机了吹了四五次,手机依旧没反应、不开机。在咨询迅维维修的客服后确定手机能够维修...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   苹果手机   阅读全文
红米K40 自动重启维修
红米K40 自动重启维修
换好开机排线后,装机、开机进行测试,红米K40进入系统后不会再出现关机页面自动重启了,故障排除,维修到此结束。 [align=...
标签: 数据恢复   自动重启   笔记本   手机   阅读全文
A1502 不能二次开机
A1502 不能二次开机
苹果A1502 放电可自动开机 灯正常 开机以后一切正常 就是正常关机以后 就不开机 还要放电才开机 只能开机一次 开关正常 换过电池 请教有没有通病 是哪里的问题
标签: 不开机   阅读全文
ViVO Y83手机锁屏睡死故障维修
ViVO Y83手机锁屏睡死故障维修
故障现象:手机可以开机,但是只要锁屏不到10s就会自动关机。手机锁屏睡死。2150511ViVO Y83手机锁屏睡...
苹果11换电池后偶尔自动关机
苹果11换电池后偶尔自动关机
换了得有六七块儿电池 都会有偶尔自动关机的情况 关机时间不规律 有时候四五天会出现一次 有时候一两天出现一次 电池肯定是排除的 一般还有什么情况会导致自动...
标签: 苹果   阅读全文
a1502 开机读苹果进度条掉电
a1502 开机读苹果进度条掉电
a1502 开机读苹果进度条掉电 偶尔能进系统 进ios 系统后 提示1分钟后关机 点否后 也会自动关机 关机后按开关可以再开机 由于笔记本进过水 尤其触摸板严重但是...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
A1286 2850风扇狂转,其他苹果本也适用
今天接修一台a1286 820-2850客户使用过程中有自动重启现象。然后他以为显卡门犯病了。自己暴力拆机,弄断了主板板层好多线。首先说明一点820-2850是没有显卡门的...
标签: 自动重启   触摸板   222   阅读全文
华为Nova 4e进恢复模式故障维修
华为Nova 4e进恢复模式故障维修
故障分析:造成华为手机自动进恢复模式原因多种多样,比如音量扁平电缆及其通路、电感虚焊、套件虚焊,自动重启的原因有系统、电池等等,比较麻烦。维修过程:首先...
