当前专题: 触摸板不能用
上网本 epc 用半个多小时候 触摸板和 键盘都不能用
华硕 上网本 epc 用半个多小时候 触摸板和 键盘都不能用 其他都是外设功能都是好的
标签: 触摸板   阅读全文
在线等-Macbook air键盘和触摸板都不能使用
Macbook air除了开机键能用以外,键盘其他按键和触摸板都不能使用,本人对苹果系统和苹果笔记本不熟悉,各位高手提提意见,说说具体解决方法!在线等,
苹果AIR键盘触摸板不能用255权限帮忙看看饼哥在不
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=774199 听说是通病,这有解决办法 权限255 求帮助
标签: 触摸板   阅读全文
联想G470开机使用一会键盘、触摸板不能使用
联想G470开机键盘、触摸板正常,进系统测试键盘每个按键都正常,使用一会,键盘失灵,触摸板不能用。 用外接的USB鼠标正常,但是使用...
标签: 触摸板   阅读全文
惠普G4 2046TX 触摸板不能用 灯不亮
C:\Users\Administrator\Desktop惠普G4 2046TX 触摸板不能用 灯不亮 点 凹槽没反应
标签: 触摸板   阅读全文
联想U310 触摸板不能用
联想U310 触摸板不能用
联想U310 触摸板不能用 键盘上触摸锁已打开 还是不能用 进WIN PE 触摸可以用 于是上官网下载触摸板驱动 安装的时候提示 没发现触摸板 很郁闷 也安装不上 不知道 ...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1278 触摸板、键盘不能用 求助!
一台 进水苹果A1278 修好后进系统触摸板和键盘都不能用,键盘在 引导菜单那边是正常可用的,触摸板一直没法用。量了下键盘控制芯片的供电都正常 之后定了键盘和...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想E420S进系统键盘触摸板不能用
联想E420S进系统键盘触摸板不能用
联想E420S进系统键盘触摸板不能用 开机进BIOS都能正常使用。USB外接正常,进U盘PE系统也不能用,重做过系统一样,请教一下这个会是什么问提。
标签: 触摸板   阅读全文
外星人M17X-R3触摸板不能用
外星人M17X-R3触摸板不能用
板号LA-6601P,其余一切正常,就只是触摸板不能用。上家已经换过触摸板,可以确定是主板问题。量得TP_CLK和TP_DATA的对地值都是680左右。加电后量JTPMB的第4脚TP_...
标签: 触摸板   阅读全文
惠普 COMPAQ 500 触摸板不能用
开机发现触摸板无用。还以为是排线问题。于是拆机从重新试,插好排线直接开机 发现触摸板还是无效。于是找图纸 测 触摸板链接线。1 2 脚接地 3 4 5 电压都正常...
标签: 触摸板   阅读全文
半个触摸板不能用,只有一小块是正常亮度其他地方很暗...
半个触摸板不能用,只有一小块是正常亮度其他地方很暗,内外屏都要换吗?
标签: 触摸板   阅读全文
笔记本触摸板不能使用!
笔记本触摸板不能使用!
2.有淘了个拆机的V480S触摸板,还是用通用排线,结果依旧 触摸板不能使用。用检测到IRQ12 独占 PS2 兼容鼠标。安装驱动照旧未发现SYT设备。请问是不是BIOS 会认...
标签: Windows   阅读全文
HP 326键盘和触摸板不能用
HP 326键盘和触摸板不能用
AMD独显主板,朋友说键盘和触摸板都不能用,定新配件过来试一下也都是没反应,开始修主板,查了键盘和触摸板的电路,供电都有(本人只会查供电),于是乎刷了个...
标签: 键盘不能用   阅读全文
那位遇到过IBM E420 触摸板左键不能用的
鼠标左键不能用,键盘上面的左键也不能用。不知道怎么修了。触摸板主板接口电路图716796,7脚TP4CLKPAD_R和8脚TP4ATAPAD_R 对地阻值无穷大。...
标签: 触摸板   阅读全文
明基笔记本触摸板不能用,给点提示撒
明基笔记本触摸板不能用,给点提示撒
明基A51,很老的笔记本型号了,触摸板不能用,在官网下了驱动,还是不行。查了它的供电和对地阻值,都有。排线是好的。问了些前辈说是触摸板坏了。问题是这种...
联想昭阳K26触摸板不能用有谁修过没?
联想昭阳K26触摸板不能用有谁修过没?
已经排除是驱动问题,量电压信号正常,触摸板不能用,左右键也不能用
标签: 触摸板   阅读全文
E420触摸板的左右键不能用,求助!
E420触摸板的左右键不能用,求助!
联想E420,能开机,正常上网,就键盘的左右键和触摸板的左右键不能用,不知道该怎么下手,哪位高手能给点经验,谢谢!
标签: 触摸板   阅读全文
x220i 触摸板不能用
x220i 触摸板不能用
x220i 触摸板不能用 电压都有 摇杆能用 触摸不能用 还请各位大虾指点一下
标签: 触摸板   阅读全文
一台很老的货硕,接口键盘触摸板都不能用,
换过南桥接口能用了,但键盘触摸板还是不能用,键盘和触摸板同时坏是不是IO坏的?
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1466进WIN7触摸板键盘不能用
装完之后都是键盘触摸板不能用【进系统前是OK的 苹果系统是OK的】论坛上搜了一下说是通病但那个机型是A1370 A1286之类 我的是A1466 820-3437-B没有这个机器的...
标签: win7   进不了系统   键盘不能用   阅读全文
