当前专题: 触摸板不能用
求助东芝M30触摸板不能用
求助东芝M30触摸板不能用
听客户说,前一天用着还可以,可是一会就不能用了,我真晕了,不知道该修哪了。求助!
标签: 触摸板   阅读全文
DELL主板D640触摸板不能用?
DELL主板D640触摸板不能用?
兄弟我今天接了一台机子,触摸板不太灵,摸在上面鼠标有点乱动的感觉,如何维修哦?我搞了一天都没查出问题呢。又没有触摸板和主板可以更换的。供电和触摸板也...
标签: 触摸板   阅读全文
一上网本键盘和触摸板同时不能用
一上网本键盘和触摸板同时不能用
一上网本键盘和触摸板同时不能用,有时又可以正常使用,但重插了数据线一样。但单独用触摸板可以使用,但插上键盘就都不能使用了,这种故障哪位遇到过?
标签: 触摸板   阅读全文
HP V3000键盘不灵,触摸板不能用的维修
客户拿过来,说装系统都装不进去,就过来问我怎么回事,我看了一下,这么多问题,就直接跟他说南桥挂了,要做南桥,跟客户报价,客户满口答应了,客户走后,仔细...
标签: 触摸板   阅读全文
IBM T42小红帽与左右键不能用,触摸板可以用,触摸板...
T42小红帽与左右键不能用,触摸板可以用,触摸板左右键不能用。之前问题是USB短路,换过南桥后正常,现在进入系统后键盘全都正常,小红帽及键盘上面的左右键都不...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕W3Z拆机后出现触摸板不能使用
华硕W3Z拆机后出现触摸板不能使用
重新装好后一切都正常就是触摸板不正常,用手按着机身触摸板即可正常工作,是不是有螺丝上错位置了,清洗过不少机子,这个是第一次出现的问题,请高手指点下,...
标签: 触摸板   阅读全文
宏碁5100 键盘、触摸板不能用
宏碁5100 键盘、触摸板不能用
本帖最后由 郑州张闯 于 2010-4-14 10:06 编辑宏碁5100 ...做了BGA之后显示正常 也能进系统 就是键盘和触摸板不能用 外接USB的也不能用 这是怎么回事啊?
标签: 触摸板   阅读全文
NEC老式笔记本触摸板不能用
NEC老式笔记本触摸板不能用
能开机了,顾客第二天打电话说触摸板不能用,郁闷!拿来测量触摸板没问题。听他说他重新做过系统就出现这种问题了,那应该是软件有问题啊,他又说他试过很多的...
SL400 键盘和触摸板的右键不能用
SL400 键盘和触摸板的右键不能用
SL400 键盘和触摸板的右键不能用,无论是单独键盘还是触摸板,他们的右键都是用不到的,但用USB鼠标就可以用,请问各位兄弟这是什么问题?在线等,谢谢各位兄弟...
标签: 触摸板   阅读全文
难搞的T43P触摸板不能用!
难搞的T43P触摸板不能用!
同事买了一个月的T43P二手机,这几天发觉触摸板有时能用有时不能用,用USB鼠标正常,不能用的时候在系统硬件管理里面根本找不到触摸板!我已经检查过接口了,是...
标签: 手机   阅读全文
我希望激活触摸板不能用的帖子
我希望激活触摸板不能用的帖子
我这两天修道好几台IBM的机器都是也此帖有关联的故障现象,我希望版主能把这个帖子激活,我链接附上http://www.chinafix.com.cn/thread-145410-1-1.html[/...
标签: 触摸板   阅读全文
康柏N1020V触摸板不能用
康柏N1020V触摸板不能用
康柏N1020V触摸板失效,不能用。在设备管理器里找不到touchpad这一项。主板上的接口有6脚,其中两脚为5v,一脚为0.03v,其余三脚0v,请问是主板故障还是触摸板...
标签: 触摸板   阅读全文
SONY PCGZ505CR/K 触摸板不能用
SONY PCGZ505CR/K 触摸板不能用 把触摸板的线颠倒下就能用了,结果说出来简单 但过程却费了半个多小时,也算是提醒下刚做维修的朋友 先从简单考虑
标签: 触摸板   阅读全文
HP NC6000触摸板不能用
HP NC6000触摸板不能用
HP NC6000触摸板不能用,这个是HP NC6000的通病.只要把指点杆线不要上就好了.
标签: 触摸板   阅读全文
ausu a3000键盘,触摸板不能用(解决)
拆机COMS放电不行,量了下键盘管理芯片也正常,刷BIOS还是不行,后来无意间没插触摸板发现键盘能用,把触摸板接口用橡皮擦试.OK. 今天走了好多弯路.(就因为触摸板...
标签: 系统重装   刷BIOS   阅读全文
联想天逸Y160 触摸板不能用,线没有,高手指点
一联想天逸Y160 笔记本,触摸板不能用,拆机发现,触摸板到主板上的连接线没有了,因该机器曾经被别人拆过,所以不知什么连接线样的,希望有知道的朋友说声啊,...
IBM T43触摸板不能用
IBM T43触摸板不能用
请问下IBM T43触摸板不能用,把触摸板拿到别的机子上是好的,触模板没有问题,请问是哪个芯片控制这个触摸板的啊,请高手指点。
标签: 触摸板   阅读全文
华硕 a6j 插上触摸板即不能正常启动
华硕 a6j 插上触摸板即不能正常启动
华硕a6j不差触摸板是能正常启动只要插上触摸板不能正常启动,开机后不能出现华硕logo!开机后,按fn键加num键,可以启动,但是但出现xp画面后,即停止,...
标签: 触摸板   阅读全文
键盘和触摸板都不能用
键盘和触摸板都不能用
有一台本本 键盘和触摸板认不到 换了键盘控制器芯片 结果还是一样的问题?现在还没有解决
标签: 触摸板   阅读全文
修好一台ibm t40触摸板不能用,焊盘严重掉点。...
同行送来一台ibm t40笔记本。触摸板不能用,拆看看到焊盘已经被摧残,如图:基本功一定要扎实啊,呵呵!
