当前专题: 触摸板不能用
GATEWAY的触摸板时能用,时不能用
GATEWAY的触摸板时能用,时不能用
如题,什么问题?
标签: 触摸板   阅读全文
华硕 X88V触摸板不能用怪
华硕 X88V触摸板不能用怪
就触摸板不能用!从软件开始。系统 驱动 功能键基本该弄的都弄了还是不行,查接口。1~2脚电压为5V,3~4脚电压为3.3V 5~6脚电压为0.3V 有电压也没想那么多,而且...
标签: 触摸板   阅读全文
一HP触摸板不能用的维修经过
一HP触摸板不能用的维修经过
今天修好个HP(型号忘了)机子后,速度装好后,开机一切正常,就是触摸板不能用,触摸板灯亮着,奇怪,难道是驱动问题?于是把驱动精灵吼出来,能找到触摸板硬件...
标签: 触摸板   阅读全文
IBM 触摸板摇感不能用键盘也不能用左右键也失灵
以往常的经验拆掉触摸板键盘上面的摇感就可以用了,可是这次换个新的触摸板故障依旧,这问题可那简单了然后用点位图一看,发现触摸板还有几...
标签: 触摸板   阅读全文
TCL K22键盘触摸板不能用的问题
TCL K22键盘触摸板不能用的问题
触摸板都不能用~测机~开机正常~键盘没反映~触摸板不受控~外接键盘鼠标正常 判断是南桥问题~网上找了找都说是南桥~决定换南桥~拆机~换南桥~测试~不行~头大了 现在...
标签: 键盘不能用   阅读全文
富士通7100触摸板不能用
富士通7100触摸板不能用
本帖最后由 huang6311 于 2011-3-16 16:17 编辑富士通7100触摸板不能用, 以前是开不了机,现在换了一块新主板,能正常开机,其它都可以用,就是触摸板不能...
标签: 开不了机   阅读全文
HP V3414TX触摸板不能用
HP V3414TX触摸板不能用
装好机器后触摸板还是不能用。按触摸板上的按钮,触摸板指示灯可以红绿变化,但始终不好使,有没有通病?设备管理器里面认不到,用驱动精灵下载安装了触摸板驱动...
标签: 触摸板   阅读全文
sony触摸板不能用了
sony触摸板不能用了
前段时间接了一台sony vgn-cr392-b 的本本 开不了机,...过了几天机子回来 了 说触摸板不能用 打开看了触摸板也腐蚀了,处理后还是不行啊 那个大哥帮帮忙指点指点
标签: 开不了机   阅读全文
触摸板左键不能按,真没人能解决?
触摸板左键不能按,真没人能解决?
HP520触摸板右键不能按,论坛里也找过了,没找到相关的资料,晕了,已经发过一个帖子了,没人能说个所以然来,这几天的问题确实多,本人刚入行3个月,很多东西都...
标签: 触摸板   阅读全文
触摸板正常,就是鼠标左右键不能用
触摸板正常,就是鼠标左右键不能用
一部长城E88的笔记本,触摸板正常,就是鼠标左右键不能用,有时按左键会弹出右键的菜单。而按右键什么反应也没有,之前MM说不小心在触摸板区域倒过化妆品,但我...
长城e530 键盘触摸板不能用
长城e530 键盘触摸板不能用
长城e530 键盘触摸板不能用 顾客说进过水 说是从机器底下进的水 然后键盘和触摸板不能用 拆开机子 后没有发现进水的痕迹 手头没有合适的键盘替换 哪位大哥能说...
标签: 触摸板   阅读全文
更换cq40 c壳后触摸板不能用
更换cq40 c壳后触摸板不能用
我这个是背摔过的 c壳坏了 我就给换了个c壳 买回来的c壳不带触摸板 我就把原来的取下来 不过原来是粘得很紧 我就用风枪一点点取下来的 不过有点变形了 ...
标签: 触摸板   阅读全文
hp 511键盘触摸板都不能用
hp 511键盘触摸板都不能用
hp 511键盘触摸板都不能用,外接键盘鼠标可以,一般是什么坏了?请高手指教
标签: 触摸板   阅读全文
联想F41触摸板不能用,谁有拆机资料啊,或者哪位朋友...
我朋友笔记本坏了,他的触摸板不能用了,也没出现过什么问题,一直放着,后来用就不行了。软件应该开了,按了热键后,右下角显示提示了。想拆开看看,结果螺丝都...
求救!联想G50A触摸板不能用
求救!联想G50A触摸板不能用
KB910换过,触摸板也找个好的换了也不行,测接口上电压供电正常,IIC在刚开机时有脉冲,进PE后触动触摸板也有脉冲出现,感觉好像没什么问题,但它就是不能用,...
标签: 触摸板   阅读全文
D630触摸板不能用
D630触摸板不能用
小弟今天修一块板是‘键盘有几天键不能用的!接口阻值正常!键盘心片和键盘电压又不会测!现已没思路了?有请各位高手指点?谢谢!感激不尽?IO都换过了!可是{:...
标签: 触摸板   130   阅读全文
sl400键盘 触摸板,指点杆都不能用
sl400键盘 触摸板,指点杆都不能用
触摸板,指点杆都不能用。换了3个io,都是一样。量键盘kbdrst信号是高电平,键盘接口上ksi信号8个全有3.3v左右,有三个比别的低0.1v左右,但是去了排容还是一样...
标签: 触摸板   阅读全文
T42触摸板右键不能用
T42触摸板右键不能用
T42触摸板右键不能用 左键正常,不知道怎样查,请教大家,给个思路,谢谢
标签: 触摸板   阅读全文
宏基 3280触摸板安健不能用是什么问题
宏基3280触摸板不能用 没电压啊 是那坏了
标签: 触摸板   阅读全文
求助 联想F40A键盘,触摸板不能用。
求助 联想F40A键盘,触摸板不能用。
联想F40A键盘,触摸板不能用。但有时候开机的时候可以用一下,但一会儿就用不了了。我换过键盘不管用。又换了IO也不管用。后来我量了键盘KSI上都有3。3V。...
标签: 触摸板   阅读全文
