查看: 5489|回复: 6
一部长城E88的笔记本,触摸板正常,就是鼠标左右键不能用
发表于 2010-11-24 12:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一部长城E88的笔记本,触摸板正常,就是鼠标左右键不能用,有时按左键会弹出右键的菜单。而按右键什么反应也没有,之前MM说不小心在触摸板区域倒过化妆品,但我拆开看过没有水的痕迹。系统也从重做了。。请大家指点谢谢
发表于 2010-11-24 12:37:04 | 只看该作者 �
量电路啊!!!
发表于 2010-11-24 13:04:35 | 只看该作者 �
先量键盘的线路啊
发表于 2010-11-24 13:52:43 | 只看该作者 �
看看触摸板有没有短路
发表于 2010-11-24 13:56:08 | 只看该作者 �
只能先跑线路了,看左右按键通路有没有问题
发表于 2010-11-24 14:01:04 | 只看该作者 �
换个触摸版不就可以了
发表于 2010-11-24 17:31:53 | 只看该作者 �
谢谢各位。问题解决了。。原来排线插座处有两个点短路了。。
