当前专题: 触摸板不能用
联想V450 键盘触摸板都不能用
联想V450 键盘触摸板都不能用
机器不开机接修后换掉EC后修复,但键盘触摸板不能用。刚开始进系统可用USB键盘鼠标,后来刷BIOS后coms重置了,硬盘模式恢复成ACHI了,进不了系统了,插USB键盘...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
dell 1088触摸板不能用
dell 1088触摸板不能用
遇到一个怪问题 DELL的1088 触摸板不能用 左右键能用 左右键和触摸板是一体的 而且触摸板偶尔可以动一下 PE下也不能用 也换过系统 排除软件问题 求高手帮助!
标签: 触摸板   阅读全文
IBM SL400健盘能用触摸板和健盘的小红帽跟左右键用不...
报SL400健盘能用触摸板和健盘的小红帽跟左右键用不了,接下机后就开机测试了一下如客户所说一样,就对客户说是主板问题叫客户先回去了 准备拆主板 发现键盘下...
触摸的按键能不能改接到通用板?
触摸的按键能不能改接到通用板?
AOC E2036V,感觉是程序坏了,不会刷!其按键是触摸的,触摸的是啥原理呢?能不能改通用驱动板上来?
标签: 驱动   阅读全文
IBM ThinkPad R40 的触摸板不能用?
Arial]我的一台本本只有指示杆小红帽能用,左右键也可以,但是触摸板没任何反应,用手指触摸时一点反应都没有,请问这是原来就没有配还是出现[/backcolor...
标签: 触摸板   214   阅读全文
ACER 3620触摸板不能用
ACER 3620触摸板不能用
572837 11.12脚有5V上拉。10脚DATA_5有5V,9脚CLK_5无电压这正常吗?还有问下我图片传上去怎么变这么小了。我上次传的图怎么会变模糊了。...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕笔记本拆了除尘,装起来触摸板不能用了。
晕死,后面进发现能进去PE,后面发现BIOS恢复了出厂该了硬盘模式为IDE就好了,进去了后杯具了,还是很烫,估计是散热器或者CPU有问题吧,蛋疼的是触摸板不能用。...
苹果air 键盘触摸板不能用
苹果air 键盘触摸板不能用
今天接到一台air1369的机器,机器进系统后键盘和触摸板都不能用,不进系统键盘可以用,系统换过一样,不知道怎么修了,在此发帖请教高手,小弟先谢谢了
标签: 触摸板   阅读全文
苹果 AIR 11.6寸 键盘触摸板 时能用,时不能用。
现在开机关机,一直反反复复测试还没出现不能用的现象。高兴啊,~我是菜鸟,希望老鸟们别见笑。我只是想跟大家分享一下,希望以后有人遇到类似的可试试我这样做...
标签: 手机   阅读全文
CQ41 I5 触摸板不能用
CQ41 I5 触摸板不能用
键盘可以正常使用,触摸板不能用。外接正常。换了IO,(IO 是从料板上拆的,KB926QF C0,原板上是KBC926QF D3)还是一样的。BIOS也刷过了,供电也是正常的。触摸...
标签: 触摸板   阅读全文
pavilion dv2 键盘触摸板外接键盘都不能用
最近遇到两台机子 键盘 鼠标不能用。一台 dv2 amd的 cpu sb600 的南桥,it8502e的io。接电池 上电不亮,接电源会亮,键盘 鼠标不能用。usb 也不能用。换过io ...
标签: 触摸板   阅读全文
E40触摸板摇杆不能用
E40触摸板摇杆不能用
如果机器同时插摇杆和触摸板的话 机器不认 摇杆触摸板 把触摸板拔掉的话 认摇杆了 但还是不能用 驱动无问题 系统无问题 在安全模式下也一样 现在可以确定触摸板...
标签: 触摸板   阅读全文
AOC e2036V不开机,刷了程序后可以...不能正常触摸使用
故障如题所示,正郁闷中
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1370 键盘触摸板都不能用
苹果A1370 键盘触摸板都不能用
这台版号是280-2798 10年的 拿过来的时候是能开机进桌面 就是键盘和触摸板完全不能用,拆开 不知道碰了哪里 又可以了,用了一天 第二天 又不行·触摸板换也了...
标签: 桌面   阅读全文
一台G430触摸板不能用维修
一台G430触摸板不能用维修
哥们拿来一个联想G430笔记本,说触摸板不能用,左右按键也不起效,拿来的时候是裸板,当时没注意什么,哥们还说在淘宝买了一个触摸板换上如是,开始怀疑是不是EC...
求教:触摸板不能锁
求教:触摸板不能锁
品牌:华硕 型号:X44H 触摸板不能锁,尝试下了驱动也不行。请教一下哪个知道咋办啊?
标签: 触摸板   阅读全文
清华同方锋锐K463键盘触摸板不能用
清华同方锋锐K463键盘触摸板不能用
哪个哥们有这个本的BIOS,论坛上有一个文件有损坏,现在的本子是键盘和触摸板都不能用,不能进BIOS,有时把触摸板下了可以进BIOS,恢复默认后又都能用了,关机过...
标签: 触摸板   阅读全文
msi ms-1058 键盘触摸板 usb键盘都不能用 bios都进不...
msi ms-1058 键盘触摸板 usb键盘都不能用 bios都进不去 但是能开机 硬盘装系统也能进 io:KB910QF C1 帮忙分析下,是否它坏 手头还没这个io了 有能否替换的型号...
标签: 触摸板   阅读全文
dv 6000触摸板不能用
dv 6000触摸板不能用
今天修一台dv 6000触摸板不能用,已经确定不是系统问题,触摸板在别的机器上能用,测着有5V的供电,地也正常,两个信号线正常 最后没办法了,bios刷过了,EC换过...
标签: 触摸板   阅读全文
HP DV2 键盘触摸板不能用 有时开机不显
今天修一台 HP DV2,AMD CPU 键盘触摸板不能用,有时开机不显.电流都到1.3左右。刷过BIOS,也换过BIOS芯片。谁有遇到的呀,求解!
标签: 触摸板   阅读全文
