当前专题: 万用表怎么用
如何用万用表区别零线和地线?
如何用万用表区别零线和地线?
其实用万用表交流档也能区分出来,先选择万用表上的交流档位,可以选择最小或者次小量程,除此之外还需要准备一碗水,把黑表笔放到水中,同样尽量不要用手去摸黑...
标签: 技巧   阅读全文
如何用万用表测量IGBT模块好坏?17年变频器维修老师傅...
没关系,今天我教大家用数字万用表只需简单操作就可识别IGBT模好坏。看完以后你说还不会测模块我都不好意思了。1874173模块左是U,中间N一,右...
标签: 维修   阅读全文
数字万用表测量电压、电流、电阻、频率及电子元器件...
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确...
标签: 电压过高   阅读全文
vc890c+好用吗,我想要个万用表,不知怎么选 大家给个...
http://appatt.chinafix.com/pic/20190830/1567115852275489917.jpg
标签: 158   阅读全文
万用表测电动机绕组接错、接地、短路和短路问题的方式
断电情况下,用万用表电阻10K档测量零线和火线对设备金属外壳或接地线的电阻,如果很小或为零说明已经短路。首先用万用表的电阻挡R×10kΩ挡测量电动机接线柱对...
标签: 158   阅读全文
初学者怎样用万用表检测电路中的火零线和地线,大家一...
首先选取一块功能正常,测量准确,显示清楚的万用表,我们这里用数字万用表做示例,指针万用表同理,就不再赘述了。把万用表打到交流600v档,如图下,当然有的...
标签: window   阅读全文
各种万用表测量二极体值结果对比
各种万用表测量二极体值结果对比
日常维修中,不管是修手机还是修电脑,都离不开万用表的二极管档。使用万用表的二极管档测量二极体值,可以方便的判断电路是否短路、断路 习惯上说的对地打阻值...
标签: 福禄克   iphonex   阅读全文
万用表测量三相电方式及步骤
万用表测量三相电方式及步骤
由于我们用的是500档,刻度上是10,50,250,是以5倍来计算各档的。我们的500比50多了10倍,刚好就可以看50这条刻度线,刚好在38这个数值,所以也再多10倍就是...
标签: window   阅读全文
有没有国产万用表推荐,精度和测量速度可以媲美福禄克
现在接触笔记本,我用的是众仪ZTX,发现测量时候必须拆件才能测量大致准确电容电阻,要命了!毕竟刚开始学笔记本!有没有国产万用表精度高一点的,必须带电容...
标签: 福禄克   阅读全文
万用表运用手册!人手一份
万用表运用手册!人手一份
万用表:又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以...
标签: window   阅读全文
怎样用万用表排查问题电路及问题元件?老师傅一步步给...
查线路万用表怎么用法带电情况下视情况运用交流电压挡或者直流电压档!不带点情况下运用电阻挡检测电路通路和短路!万用表有个蜂鸣挡 就是用两个表笔测同...
标签: 万用表怎么用   阅读全文
摇表和万用表,哪个测电机靠谱?其实很多电工用错了
在日常工作中,电机的好坏往往需要用一定的测量工具来判断,摇表、电子万用表和机械表,就成了很多电工的选择,今天给大家分享一下如何用万用表来测量电机的好坏...
标签: 158   阅读全文
电工维修经验分享:如何运用万用表检测变频器的好坏?
首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上...
标签: 维修经验   阅读全文
万用表一不小心就爆表,被烧坏,老电工教你一招搞定
当用的万用表耐压等级不够时,测量时把万用表击穿引起短路,由于电流很大就会引起爆炸。爆炸的原因是由于过大的电流引起高温,融化并汽化了万用表中绝缘材料,...
标签: window   阅读全文
UT61E万用表测不了主板CPU供电电压
有人用UT61E万用表吗,为什么这款表测不了主板的CPU供电电压呢,问客服说这是高频干扰,是这个原因吗,我很是怀疑,难道真有效值的表没有能测的?或者有没有推荐...
标签: cpu   阅读全文
请教下万用表开机显示AUTO及低电量模式后就关机,更换...
请教各位坛友,万用表开机显示AUTO及低电量模式后就关机了,电池刚换的有9.4V,亮屏的时候电量也是9.4V,这是什么问题呢,之前能用,但用个几天就会显示低电量,...
标签: 电池   阅读全文
万用表测电阻怎么读数?万用表测电阻的原理和运用方式...
万用表又称为复用表、多用表、繁用表等,是电力等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表...
标签: 注意事项   window   阅读全文
万用表的运用与口诀,值得收藏
万用表的运用与口诀,值得收藏
极性判断:用两表笔分别连接二极管两极,对两次测出的阻值进行比较,阻值较小时与黑表笔连接的管脚为二极管正极,因为在万用表的电阻测量电路中,红表笔端与表内...
标签: 接线   注意事项   阅读全文
万用表使用方法,最新讲解
万用表使用方法,最新讲解
实际值=指示值×量程/满偏(7)测电阻:用万用表测量电阻时,应按下列方法动作: (a)选择合适的倍率挡。万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应...
标签: 接线   注意事项   阅读全文
