当前专题: 外接显示器正常
笔记本黑屏死机 取下液晶在外接显示器正常
屏幕仔细看有背光,我拆开笔记本取下液晶的插头在外接rct显示器正常 而且能正常使用 不知道什么问题 插上原来的液晶、启动加点就黑屏死机 有背光,
东芝a100 花屏,外接显示器正常
东芝a100 花屏,外接显示器正常
本帖最后由 好胡雷 于 2009-5-31 10:12 编辑 12...外接显示器正常显示。有人知道什么东西坏了吗?屏幕我估计是好的。
标签: 显示器   阅读全文
N610C 显示一下就黑屏,外接显示器正常
我的一台N610C出现的现象是:开机显示COMPAQ字样几秒后就黑屏,外接显示器正常。正常启动到XP后,笔记本屏偶尔和外接显示器同时显示下,随即进入待机模式,按...
宏基笔记本4080(ZL9)黑屏,外接显示器正常,请高人指点.
宏基笔记本4080(ZL9)黑屏,外接显示器正常,请高人指点 屏幕,数据线,高压板都换过了,还是不行,后来,换了屏线接口,好了2个月,现在又出现同样的故障,加焊屏线接口,...
外接显示器也无信号,但进系统正常哪的问题啊
华硕A6J开机屏发红一会黑屏,外接显示器也无信号,但进系统正常哪的问题啊,显卡的问题?
标签: 华硕   阅读全文
求助,联想昭阳E660P 开机白屏,外接显示器正常
开机白屏,接外接显示器正常。现已排除屏、屏线、高压条问题,我量过屏线上与高压条连接处的电压分别是:18V 2.4V,大家看看这电压是不是正常?如果不正常下一步...
标签: 芯片   阅读全文
本屏幕不显示外接显示器正常
本屏幕不显示外接显示器正常
我的IBM笔记本笔记是T22的,本屏幕不显示外接显示器正常,屏线是新换的。高压板也是好的。屏线和高压板在另个正常机器上试过是好的。是否是屏线接口电路坏了恳求...
求助 IBM570E 黑屏,外接显示器正常
此机灯管和屏线是一根,排线上有个芯片,不知是不是排线坏了,屏上没有暗淡图象 急呀!望高手赐教![本帖最后由 北京鹏飞 于 2008-8-19 ...
标签: 芯片   阅读全文
索尼S36C外接显示器正常,LCD无显示
索尼S36C外接显示器正常,LCD在DOS模式下无显示,进系统后能显示,显卡驱动卸载后也不能显示,显卡换了两个故障一样,BIOS 也换了,请各位大侠指点一下,哪的问题
标签: BIOS   显卡   阅读全文
123456
