当前专题: 外接显示器正常
开机不显示隐约有图像,外接显示器有图像正常。...
如题:我的小Y 最近瘫痪了,开机不显示隐约有图像,外接显示器有图像正常。14寸LED的屏 首先屏是好的我用点屏工具测试过了可以点亮 屏线连接到屏的的LED屏升压板...
标签: 不显示   阅读全文
康柏V3000集成显卡,开机白屏,外接显示器正常,是...
有一台康柏V3000,是集成显卡,开机白屏,外接显示器正常,(注:已更换过屏,这台机器有时能正常显示,有时却出现白屏,多次开关机后,有时能正常显示,但是当...
标签: 显卡   阅读全文
索尼 笔记本pcg-71c11n 开机屏幕不亮 外接显示器正常 ...
索尼 笔记本pcg-71c11n 开机屏幕不亮 外接显示器正常 跪求处理方式
ACER 5580 有点花屏,外接显示器正常求思路
ACER 5580 有点花屏,外接显示器正常求思路 屏线 屏都换过了!这块板子显卡换过的
标签: 显卡   阅读全文
东芝笔记本通病 C600屏幕三分屏,外接显示器正常,是...
东芝笔记本通病 C600屏幕三分屏,外接显示器正常,是什么原因?
笔记本白屏能进系统,外接显示器正常!该怎么办?
能进系统,外接显示器正常显示。分析: 1。如果是显卡问题,外界显示器也应该是白屏才对。能否排除显卡问题?2。怀疑是屏幕排线问题或者屏幕问题。开机时按压...
内屏正常显示,外接显示器一闪一闪
内屏正常显示,外接显示器一闪一闪
今天一客户拿来一本子,说外接不显,我拿来,开机,接外接显示器,居然内屏正常显示,显示器一闪一闪的,没遇到过此情况,哪位同仁见过此故障。
标签: 显示器   阅读全文
sony PCG-7121T笔记本屏不亮,外接显示器正常。
有一台 sony PCG-7121T笔记本内屏不亮,外接显示器正常。按内外屏切换键没有反应。请各位帮忙、指教。谢谢。
【求助】联想E390A外接显示器始终正常,首次开机黑屏...
本帖最后由 qq2194274 于 2014-4-9 21:45 编辑联想E390A外接显示器始终正常。接电源适配器,无电池情况下,首次开机黑屏,短时间后再开正常。关机数...
标签: 黑屏   阅读全文
华硕pro4js外接显示器正常,屏线是好的,
屏线好的,不加载任何引导屏幕提示缺引导,用u盘或硬盘屏只能闪的显示几下就不能显示,这是为什么,谁有pro4js的图纸
标签: 华硕   阅读全文
Acer 4925G 外接显示器正常,笔记本的屏不显,是显卡...
acer 4925G 外接显示器正常,笔记本的屏不显, 是显卡问题吗?...
戴尔显示器 e1709wc 开机正常外接不显示
今天接到一台显示器开机正常,有logo出现,然后显示无外接信号,接上外接,仍然是显示无外接信号,大侠们怎办
标签: 戴尔   阅读全文
戴尔1400进桌面清屏,外接显示器正常,
戴尔1400刚送来直接清屏,判断显卡,加焊后,屏幕显示logo,进系统蓝屏,重做系统后进系统清屏,把显卡驱动卸掉后...外界显示器正常,请大神们指点,是什么问题!
标签: 桌面   阅读全文
外接显示器正常,能说明显卡没坏吗?
外接显示器正常,能说明显卡没坏吗?
如果笔记本本身不显示了,也就是那种开机暗黑的那种效果,但外接一个显示器正常,能说明显卡没坏吗?是不是说笔记本的显卡有双路输出,即使这种情况也不能说明...
HP DV2000有时白屏,有时没显示,外接显示器正常
本帖最后由 硕方电脑 于 2013-5-24 13:56 编辑HP DV2000有时白屏,有时没显示,外接显示器正常 拆屏检测,屏没有问题 估计是显卡问题 拆显卡8400,植珠...
标签: 显卡   阅读全文
不是暗屏,外接显示器正常进系统.
不是暗屏,外接显示器正常进系统.
有一次自己拆开机子清了下尘、未清尘之前笔记本屏幕亮,但是清尘过开机屏幕一点反应没有,但是我接台式机显示器可以亮并且正常进系统,大师们,赐教下是什么问题...
标签: 电脑维修   阅读全文
三星内屏不显示外接显示器正常
三星内屏不显示外接显示器正常
今天接到一台型号三星RV420笔记本,客户拿过来是是笔记本液晶屏不显示,接显示器正常显示,还有键盘乱键,拆机测屏供电无3.3V供电,飞线前级3.3V到屏供电脚,...
标签: 内屏不显   阅读全文
Toshiba L30 本本没有显示和背光,外接显示器正常
2脚没电压,因此可能导致没有LCD3V屏显示而没有...
标签: 芯片   阅读全文
LENOVO U260集显,LED分屏,外接显示器正常
LENOVO U260集显,LED分屏,外接显示器正常,分屏上两块正常,下面两块花屏,屏已换过了,还是一样的 有没有可能是屏线啊,
标签: 显示器   Lenovo   阅读全文
HP nc6400 黑屏,外接显示器正常,是什么原因啊?
HELLO EVERY ONE 就是 比较老的 独立显卡的 HP nc6400 高压条 和灯管 都换了,还是黑屏,连灯管都点不亮.看了论坛以前的帖子 有朋友说 还可能是 屏线的事儿,或者 ...
标签: 显卡   黑屏   点不亮   阅读全文
