当前专题: 显卡打不上驱动
华硕x550jd 进水机驱动独立显卡死机
近修一华硕进水机,显卡周围进水,清水后进系统不认独立显卡,后查有一电阻开路,缺1.04电压,更换后有1.04电压能认显卡,驱动死机。显卡为n15p-gt-a2 周围电压...
标签: 214   阅读全文
戴尔N4050笔记本安装独立显卡驱动后蓝屏
今天一个客户来修笔记本,说是安装不上独立显卡驱动,拿出电脑一看戴尔N4050,开机进系统,刚过LOGO,咔一下!蓝屏了,以为系统没装好,重新安装系统。装系统的...
标签: win10   阅读全文
我的打不起显卡驱动
我的打不起显卡驱动
求助K56CB 原厂bios 是GT635 显卡的 我的打不起显卡驱动
标签: BIOS   显卡   阅读全文
C340 CIH61SI装独立显卡驱动黑屏 APL5930换过,BIOS刷...
C340 CIH61SI装独立显卡驱动黑屏 但没看到有集成显卡。APL5930换过,BIOS刷过,后测没有+CPU_AXG,没有集成显卡供电,这个供电应不应该有?还有一个问题是这个...
标签: cpu   阅读全文
进系统都黑屏,不装显卡驱动正常
进系统都黑屏,不装显卡驱动正常
HP 4431S装集显或者独显,进系统都黑屏,不装显卡驱动正常,如果你做了显卡,换了CPU还不行,换个内存应该就好了。昨天才遇到的。
标签: cpu   阅读全文
8241P REV 1.0(A00)不显示掉电刷BIOS好后重启显卡没...
于是重新安装驱动 能装上 重启又没驱动了 那就又拆机 找BIOS刷吧 刷了几个 最后把这里的BIOS戴尔15R 5520 BIOS LA-...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell 3542 上不了显卡驱动
dell 3542 上不了显卡驱动
显卡驱动一直感叹号,换个WIN7,8.,10都一样,用驱动精灵啥的正常上,但就是上完重启还是感叹号,拆机后换了新的显卡不行,刷了几个能开机的BIOS还是上不了,...
标签: win7   阅读全文
K43T 显卡驱动打不上(已解决)
K43T 显卡驱动打不上(已解决)
修到一台K43T 板号 LA-7551P 的 ASUS 神本!拿来时 不开机!最终花费20分钟 解决不开机...之前打不上驱动的BIOS 就是论坛下载的 虽然开机 很正常 唯独驱动打不上!
标签: 不开机   阅读全文
联想昭阳e47a改完集成显卡,驱动不能打,求助!
进入系统,分辨率最大1024*768,一看显卡驱动没打上,就下载个INTEL集显的驱动,安装过程中,屏幕出现有背光无显示,右上角一个光标不停闪动,就是没有任何显示...
标签: win7   进不了系统   有背光无显示   阅读全文
HP G4-1055TU集显主板安装集成显卡驱动掉电
客户送修一台HP G4-1055TU集成显卡的笔记本,HM65 PCH芯片,在安装集显驱动的时候黑屏,过几秒之后就掉电到待机状态。散热没有问题,铜管导热性能正常。更换过...
神奇的G470显卡感叹号,打不上驱动。
神奇的G470显卡感叹号,打不上驱动。
机器:联想G470 故障:显卡驱动打不上 出现感叹号!(没留现场图片)简单过程:机器拿来一看,没修过的 想想应该是系统,先给客户报装系统 装玩WIN7后 故障依旧 ...
标签: win7   阅读全文
华硕k42jc装显卡驱动死机
华硕k42jc装显卡驱动死机
华硕k42jc装显卡驱动死机,nv的显卡,按经验来看应该很少出问题,而且死机是也没蓝屏报nv错误,刷bios试试,正常了,还好没急急忙忙拆机子,希望能帮到大家
标签: 刷BIOS   阅读全文
K42JC 装显卡驱动就黑屏
K42JC 装显卡驱动就黑屏
K42JC 装显卡驱动就黑屏
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
戴尔灵越5525 装显卡驱动就蓝屏
戴尔灵越5525 装显卡驱动就蓝屏
装显卡驱动就蓝屏,刚来的时候是花屏,加焊显卡亮机,但进不去系统,于是重新做,但是打上显卡驱动就蓝屏,卸载就没问题,bios刷过,显卡驱动没问题,内存都换过...
标签: 进不去系统   阅读全文
戴尔灵越5525 打显卡驱动就蓝屏
戴尔灵越5525 打显卡驱动就蓝屏
打显卡驱动就蓝屏,官网上也下载了,不行,之前是花屏加焊显卡不花了,但是换了个硬盘做个系统怎么装显卡驱动都蓝屏,卸载掉就没问题,又遇到过的吗,麻烦指导...
标签: 显卡   阅读全文
请问显卡打驱动花屏,不能显示像素填充、位宽等是哪里...
如题,下面附张图片:)1183528
标签: 显卡   阅读全文
Win7系统驱动程序错误导致显卡没有声音如何解决
2、就可以根据电脑型号去官网下载新的声卡驱动安装上了。 . [color=...
标签: win7   阅读全文
2.0 bios i3-2365 n13p-glr-a1网卡或显卡驱动不上的...
1180822
标签: 华硕   BIOS   显卡   文件   阅读全文
x550d 用驱动精灵装显卡驱动黄色感叹号
a8 5550m 双显卡 hd8670m hd8550g 2gb 是不是要现在官网驱动 我找了半天没找到 知道的帮帮忙 谢谢了
标签: 显卡   阅读全文
为什么GTX560装完显卡驱动!
为什么GTX560装完显卡驱动!
为什么GTX560装完显卡驱动进不去系统,不装驱动就可以进去,装了显卡驱动进不去系统。这个是显卡超频超坏了吗,那如果是坏了的坏,为什么还能点亮啊。如果没坏的...
标签: 进不去系统   阅读全文
