当前专题: 显卡打不上驱动
感谢论坛帖子Y470P装显卡驱动蓝屏
感谢论坛帖子Y470P装显卡驱动蓝屏
Y470P不能安装独立显卡驱动蓝屏,显卡是ATI7690 刷BIOS 加焊显卡无果,在论坛上正好有一篇这样的帖子,也是这样的问题, 更换CPU风扇旁边的场馆搞定,修这个机器...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔 7520 安装 显卡驱动蓝屏
戴尔 7520 安装 显卡驱动蓝屏
戴尔 7520 安装独立显卡驱动 蓝屏 显卡型号216-0834065 加焊 还是必须得换呢?谢谢迅友
标签: 显卡   阅读全文
炫龙A61L笔记本显卡无法驱动问题
炫龙A61L笔记本显卡无法驱动问题
接到客户一个炫龙A61L笔记本,独立显卡英伟达的960M,无法驱动,各种系统版本都试过,各种版本驱动也都试过了,拆后盖看了一下,显卡边上的电感异常烫手,没有...
板号_DAOTWKMB8C0 REV_C N16P-GX-A2独显 显卡驱动感叹...
过几天客户又送过来说玩游戏的时候很卡,一看显卡驱动感叹号,怎么装驱动都安装不上,叫客户放着里后。先安装系统,WIN7,WIN10 都安装不上显卡驱动。拆主板开始...
标签: win7   win10   刷BIOS   阅读全文
ONDA A75/A55 Ver1.0 独立显卡装驱动黑屏
2G显卡 该机到手,开机无显示,重插一下内存跟显卡好了,进系统黑屏,以为系统问题,重装系统,顺利进入系统,装驱动,只要装显卡驱动重启就黑屏。更换店里的...
标签: 电脑配置   阅读全文
华硕K46CB网卡显卡驱动问题!
华硕K46CB网卡显卡驱动问题!
进不了系统,重做了系统网卡,显卡感叹号!卡LOGO进不了,论坛下了几个了都不行,想了想还是觉得还是BIOS的问题,于是TB买,卖家发了3次BIOS还是一个鸟样,于是...
标签: 进不了系统   卡LOGO   阅读全文
e49刷bios亮机打不上显卡驱动
e49刷bios亮机打不上显卡驱动
大 家 好 求助一个帖子 这个 e49 al 的独立显卡 刷bios 亮了之后 打不上显卡驱动 为什么啊?有没有 解决好的。卖我一个bios也行啊
标签: 刷BIOS   阅读全文
急求苹果a1465 2012年显卡驱动进系统灰屏
急求苹果a1465 2012年显卡驱动进系统灰屏 机子客户拿过来的时候系统是可以的客户说系统卡想重装下...
标签: 显卡   阅读全文
装上独立显卡驱动会黑屏,不装就正常显示,但是看电影...
苹果A1286 装W7系统。装上独立显卡驱动会黑屏,不装就正常显示,但是看电影很卡
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
sony svf15aa1mt显卡驱动打不上
机器拿到手里是显卡驱动打叹号然后重新打下驱动还是一样的,觉得是系统问题又拿了个硬盘给他装了个系统还是一个样。那就可能是主板问题了,拆机首先刷了个BIOS,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕FX50J 装独立显卡驱动就死机
华硕FX50J 装独立显卡驱动就死机
华硕FX50J 装独立显卡驱动就死机 黑屏,要不就进不了系统,烤过显卡芯片还是一样的问题
标签: 进不了系统   阅读全文
V星GE62 显卡驱动装不上
V星GE62 显卡驱动装不上
官网驱动 BIOS都刷了 还是装不上,BIOS不是原机的芯片刷上也不亮,弄了5个小时。最后没办法换显卡。显卡芯片买来两百多,最后换上好了。
标签: 芯片   阅读全文
联想 Z565装不是显卡驱动
联想 Z565装不是显卡驱动
联想 Z565装不是显卡驱动,更换显卡芯片情况一样,装XP有时进系统会黑屏,只要进系统就能正常使用。有没有遇到这样情况我兄弟,分析分析
标签: 芯片   显卡   黑屏   阅读全文
M5110 显卡驱动叹号问题
M5110 显卡驱动叹号问题
为这个问题做过系统,装过官网驱动,换过显卡、换过CPU现象都一样,现在想刷刷BIOS看,但除了原机芯片都不亮,有的还有报警,换过芯片刷也换过BIOS刷。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 Y485P 安装显卡驱动蓝屏
联想 Y485P 安装显卡驱动蓝屏
同行送过来一台联想Y485P机器,根据同行描述安装显卡驱动蓝屏。机器拿过来换硬盘装系统问题一样。拆机CPU是A10的 显卡也是AMD。先换CPU/换内存重新装驱动测试...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
求解答华硕K43TK,板号LA-7551P REV 1.0 显卡驱动装不上
求解答华硕K43TK,板号LA-7551P REV 1.0 官方BIOS不开机,换BIOS开机打不上显卡驱动 合成的以不行
标签: 华硕   阅读全文
华硕540SA显卡驱动安装不成功 怎么办
华硕540SA显卡驱动安装不成功 怎么办 这款机子是集成显卡 如何处理
标签: 华硕   阅读全文
联想g405s amd显卡驱动挂不上
联想g405s amd显卡驱动挂不上
联想g405s amd显卡驱动挂不上 装上驱动就蓝屏 集显独显都不能打驱动 一打就蓝屏 每次蓝屏代码都不一样 不装显卡驱动能正常开机 来大神说说怎么回事 bios 还是 ...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
战神k660d i7 d1 打显卡驱动进系统要黑一段时间
D1的机器,显卡是gtx860m,不打显卡驱动开机10秒,打了显卡驱动正在启动过后会黑屏一段时间,开机时间40秒,我用驱动人生,驱动精灵打了都没用(能打上,就是...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想 LENOVO Erazer Y40-70 显卡驱动不上
不蓝屏了 不过显卡驱动打感叹号!1550460换个系统 win7 win10 装了也都 一样 1550464查供电 这个+MEM_GFX 无电压 直接拆了Q...
标签: win7   win10   阅读全文
