查看: 2366|回复: 16
求解答华硕K43TK,板号LA-7551P REV 1.0 显卡驱动装不上
发表于 2017-8-8 22:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解答华硕K43TK,板号LA-7551P REV 1.0  官方BIOS不开机,换BIOS开机打不上显卡驱动  合成的以不行
发表于 2017-8-8 23:07:20 | 只看该作者 �
这个只能接着刷了吧,我有一次刷了9个BIOS才好,虽然我不会合成
好的,我去用试试别的驱动软件,谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-9 21:24
发表于 2017-8-8 23:09:18 | 只看该作者 �
换装驱动 软件 比如 鲁大师  驱动人生  驱动精灵 都试试  我遇到过用驱动人生装不上的驱动 用鲁大师装上了
发表于 2017-8-8 23:27:43 | 只看该作者 �
官网的BIOS应该要在f4那里面刷才好使
发表于 2017-8-9 06:18:09 | 只看该作者 �
你原来的BIOS程序在吗?应该还是你合成BIOS的时候没有搞好吧?
原来的BIOS没有了,之前别人刷了一次  详情 回复 发表于 2017-8-9 21:27
发表于 2017-8-9 09:06:48 | 只看该作者 �
如果官网合成的都不行的话,就不一定是BIOS问题了。。。
会不会我合成的方法没对!卖合成BIOS那个人给我说,刷了原BIOS后不擦出直接再把他卖给我的BIOS刷再里面! 是不是被忽悠了,因为没有合成过。求指点  详情 回复 发表于 2017-8-9 21:29
发表于 2017-8-9 10:33:40 | 只看该作者 �
是BIOS的问题吗
发表于 2017-8-9 11:10:23 | 只看该作者 �
机器原来什么问题啊,不亮机的话,刷完良机的,可能还是BIOS 问题
BIOS刷了5个了吧,基地有个发了一个帖子和我的问题一样,显卡,桥,CPU的型号都一样,他的刷了好了,但是下载下来刷了直接不亮  详情 回复 发表于 2017-8-9 21:22
一开始是不亮,刷完后亮机,但是显卡驱动装不上,XP系统下有集显,WIN7和以上系统都是集成独立都没有  详情 回复 发表于 2017-8-9 21:19
发表于 2017-8-9 12:33:19 | 只看该作者 �
原原来是什么故障?多刷几个BIOS程序再试试吧,不行就把驱动精灵,人生什么的都试试看
发表于 2017-8-9 21:18:24 | 只看该作者 �
最开始是不亮机,后来刷了BIOS亮了,可是显卡驱动装不上去了,换了好多个BIOS
发表于 2017-8-9 21:19:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 21:22:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 21:24:10 | 只看该作者 �
能找的BIOS都找来试了一下了,不行。但是确定是BIOS问题
发表于 2017-8-9 21:24:49 | 只看该作者 �
好的,我去用试试别的驱动软件,谢谢
发表于 2017-8-9 21:27:17 | 只看该作者 �
原来的BIOS没有了,之前别人刷了一次
发表于 2017-8-9 21:28:39 | 只看该作者 �
你可以淘宝买一个试试
发表于 2017-8-9 21:29:14 | 只看该作者 �
