当前专题: 显卡打不上驱动
联想y470独立显卡驱动安装后黄色叹号
联想y470独立显卡驱动安装后黄色叹号
更换系统,换各种版本驱动(官网、各驱动助手)都不能解决,后来逛帖处理U49后解决(S和D用一根线短接),处理方式如图一。另外另一个通病就是突然宕机,按开机...
标签: 显卡   通病   阅读全文
假970TI显卡GF116-400-A1芯片用什么驱动?
64位系统,装好之后显卡驱动一直装不上,驱动精灵、驱动大师、驱动人生各种尝试全告失败。打开机箱看到的是一块假970TI显卡,拆去散热片查看芯片1816602...
标签: win7   阅读全文
联想Y430P装集成显卡黑屏,显卡驱动装不上 维修经验
联想Y430P装集成显卡黑屏,显卡驱动装不上 维修经验 同行送修一台Y430P 故障是装上民显卡驱动重起以后就黑屏,能听得到开机声音,系统重装过,驱动也重装过。这...
标签: 系统重装   阅读全文
显卡亮机慢装不上驱动故障
显卡亮机慢装不上驱动故障
手里两块显卡一块华硕750一块索泰750ti同样的故障:主板开机上电,报警一短显示器不亮 显卡各电压都有显存1.5 核心1.1 PCI-v1.5 5v供电4.95 等40秒左右主板报警...
标签: 显示器不亮   刷BIOS   阅读全文
做完系统显卡驱动打不上
做完系统显卡驱动打不上
我也就让客户自己去售后解决了,之前也遇到过这种新本子显卡驱动打不上, 有的是显卡问题,有的换系统确实能解决。同行们有没有遇到这种问题的分享一下都是怎么...
标签: 显卡   阅读全文
TINKPAD联想E560装不上显卡驱动
TINKPAD联想E560装不上显卡驱动 有可能是板载CPU的问题 应为别的都测试过了
标签: cpu   显卡   阅读全文
网卡显卡驱动
网卡显卡驱动
Dism离线注入纯净版WIN7注入USB3.0驱动程序,网卡显卡驱动。解决部分新机型安装WIN7。USB不能使用的问题。例如部分苹果机器最好还是不要用GHOST安装。Mac制作...
标签: win7   阅读全文
戴尔5459 装显卡驱动黑屏
戴尔5459 装显卡驱动黑屏
戴尔5459 装显卡驱动黑屏,驱动是官网下的,刚开始装上去了 没问题,一重启就不行了!
标签: 显卡   黑屏   戴尔   阅读全文
探讨-Thinkpad-E560笔记本装不上显卡驱动维修中.
探讨-Thinkpad-E560笔记本装不上显卡驱动维修中.大家给个方案吧-没招了机型:联想-Thinkpad-E560-板号:BE560 NM-A561 REV:1.0 AMD显卡芯片型号:216-0868000 板...
标签: win7   win10   进不去系统   阅读全文
修台Y470N卡装显卡驱动蓝屏
修台Y470N卡装显卡驱动蓝屏
加焊显卡边上离屏轴最近的二个显存就OK
标签: 显卡   阅读全文
DELL ONE 2330驱动板和显卡bios备份(有待验证)
REV:A00,故障进系统不显示,有声音有背光,刷论坛上说的桥旁边两个BIOS都没成功。论坛有很多朋友找这个驱动板BIOS,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
THINKPAD L421 装显卡驱动蓝屏 BIOS通病
L421独显机器 装显卡驱动花屏 蓝屏 打不起来驱动 HD6470显卡识别成HD7X00 遇到2例一样的故障的 经论坛高人指点 这个机器BIOS官网升级程序运行一下就好 ...
标签: BIOS   显卡   通病   阅读全文
华硕飞行堡垒GL552VW掉显卡驱动
华硕飞行堡垒GL552VW掉显卡驱动
华硕GL552VW REV2.0的板子,驱动能打上,集显正常,运行3D程序立即显卡驱动就掉。显卡换过,主电压及各组副电压都正常,求思路。这个板子进系统用集显的时候显卡...
标签: 华硕   阅读全文
宏基V5-571 集显加载显卡驱动花屏
宏基V5-571 集显加载显卡驱动花屏
宏基V5-571 集显加载显卡驱动花屏,内存换过了 还是一样,cpu 是bga 焊在主板上 i3 cpu,因为是集成显卡 花屏 心想应该是cpu 坏了,手头有个这样的料板cpu 是i5...
标签: 刷BIOS   阅读全文
LA-D821P 集成显卡打不上驱动
LA-D821P 集成显卡打不上驱动
进系统测试能识别独显和集成显卡 打驱动后就黑掉了 开机过了滚条 就黑屏 最后报错!卸载掉驱动就又好了!装的是纯净版WIN10 有没有遇到过的兄弟 难道要刷下BIOS...
标签: win10   阅读全文
华硕X54H进系统装好显卡驱动后无背光维修
MAIN BOARD REV:2.1(无图纸)试机发现进系统连VGA模式都不显示,外接HDMI可以显示,进系统有显卡驱动 仔细观察 发现此屏为无背光,有图像。拆机测主板屏接口:...
标签: 无背光   阅读全文
联想E555,装系统上显卡驱动黑屏
联想E555,装系统上显卡驱动黑屏
联想E555,装系统上显卡驱动黑屏,而且是上集显驱动黑屏,有背光,个人判断是集显死了,但可怕的是,它是AMD A10的CPU,我想问下各位高手,一般这种情况大家怎么...
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
华硕6850显卡,电脑能识别并安装驱动,但是显示器接...
华硕6850显卡,电脑能识别并安装驱动,但是显示器接所有接口不显示,两个DVI,一个HDMI。这可能是什么问题?
标签: 华硕   阅读全文
华硕X54H本子显卡驱动不配套
华硕X54H本子显卡驱动不配套
华硕的本,装显卡驱动,要么蓝屏,要么黑屏的,显卡,显存,BIOS都试了,这个X54HR,一装显卡驱动进系统就黑了,有声音。换了很多驱动 ADM官网也找了 一些低版本...
标签: 华硕   阅读全文
L540装集成显卡驱动黑屏
L540装集成显卡驱动黑屏
今天接到客户送修的一台L540的笔记本,客户说进系统黑屏,能听到进系统声音,先加电测试和客户说的一样,开机可以显示,WIN7标志过了以后,马上进系统了电脑就...
标签: win7   阅读全文
