当前专题: 显卡打不上驱动
Hd6850显卡能点亮,驱动打不上
Hd6850显卡能点亮,驱动打不上
驱动打上黑屏,什么情况?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
ThinkPad X270 装集成显卡驱动掉电
ThinkPad X270 装集成显卡驱动掉电,不装显卡驱动不会掉电。有遇到的不?BIOS刷过。还有就是系统里面点重启直接和关机一样了。不会从新启动。
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
翔升GTX650显卡花屏和跑3D显示驱动停止响应的故障
这个显卡可以正常显示有时候进桌面的时候进系统,只有不运行游戏和3D程序,还是比较正常,但是只要一运行运行就黑屏,然后桌面右下角显示N卡驱动停止响应的问题...
标签: 桌面   阅读全文
华硕玩家国度笔记本驱动显卡蓝屏死机
华硕玩家国度笔记本驱动显卡蓝屏死机
型号:ZX53V 版号:GL553VM 显卡加焊过 南桥加焊过 bios刷过 驱动集显也蓝屏 不驱动的时候集显 独显都能识别 驱动就蓝屏 什么问题 大神指点下
显卡驱动
显卡驱动
1861099谁有这个驱动,用360驱动和精灵都试了,安装不成功
标签: 显卡   阅读全文
DELL E6410win7系统装显卡驱动进系统不显示xp可以正常...
DELL E6410win7系统装显卡驱动进系统不显示 xp系统可以正常使用,因为有一批这样的机器。驱动问题可以排除。显卡BGA加焊了,BIOS也刷了故障依旧
标签: win7   阅读全文
华硕 ENGTS450 显卡不认驱动有的主板可以亮有的主板不...
和打阻值都正常,既然都正常那就没问题的,想到可以亮的主板我进系统安装驱动试试看看能不能正常运行,如果可以那有可能是这个显卡不兼容这个主板那就没问题,...
标签: 130   阅读全文
Dell 5435 装不上那个显卡驱动
Dell 5435 装不上那个显卡驱动
Dell 5435 装不上那个显卡驱动 鼓捣半天装不上 官网的也不行 后来禁用再启用凑活装上了 开机提示未激活 激活完了关机关不上 电流0.5 强制关机之后开机不亮了bios...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
ASUS N82J笔电显卡驱动问题
ASUS N82J笔电显卡驱动问题
之前装系统后也是这个问题,独显打不上去,系统是MSDN的WIN7,目前笔记本已经拆了变台式机使用,主要是散热有压力。看到...
标签: win7   阅读全文
华硕k751ln 笔记本独立显卡安装驱动
显示错误代码43,尝试各种系统,和驱动都不行,有什么好办法,还是独立显卡完蛋了。
标签: 错误代码   阅读全文
IdeaCentre AIO 510-22ASR使用官网显卡驱动感叹号维修...
查询该机器BIOS最新版本为:O2LJY41USA,通过查看该BIOS更新日志确认该版本在40基础上修复了显卡驱动安装异常的问题。实际测试通过刷新BIOS 41A版本,故障解决。...
标签: 维修   BIOS   显卡   微软   阅读全文
安装显卡驱动黑屏
安装显卡驱动黑屏
wx4100显卡上i7-7700 华硕b250主板,一打驱动黑屏。显卡全新(更换两块了),官方驱动,怎么回事,哪位老师能指点一下
标签: 华硕   阅读全文
DELL 7559 板号AM9A独立显卡驱动感叹号
⑦装机测试后,显卡驱动正常,不感叹号了,奉上阻值图和高清图,希望大家少走弯路 1829971...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕飞行堡垒 FX-PRO6700 打显卡驱动电脑速度慢(大神...
那速度起飞了 进入系统后一个个的驱动下载 最后发现只要已安装显卡驱动电脑马上就变慢(前题昂驱动安装正常不出叹号)以为不是官网驱动导致的呢 下载了官网驱动 ...
标签: 电脑速度慢   阅读全文
华硕GTX760显卡装完驱动后黑屏
华硕GTX760显卡装完驱动后黑屏
X16接口问题,换几个显卡都能正常装驱动,后来又换了块主板试GTX760显卡还是一样接PCIE X16接口进不了系统。最后确定就是显卡问题,装PCIE X16接口进不了系统,...
标签: 进不了系统   阅读全文
迪兰hd7850显卡下载驱动后不能显示
迪兰hd7850显卡下载驱动后不能显示
本帖最后由 acc123 于 2019-4-2 13:45 编辑 各位贴友们,我的显卡未下载驱动时能显示,下载驱动后重启刚浮出微软商标就黑屏。再重启也是黑屏。谢谢大家
标签: 显卡   黑屏   微软   阅读全文
联想G40-80显卡驱动蓝屏,装不上显卡驱动问题
联想G40-80显卡驱动蓝屏,禁用可以进系统,装不上显卡驱动问题。竟然是下载刷的BIOS对不上的问题。刷原板BIOS解决。附上BIOS程序,板号:NM-A361 Rev:1.0 CPU...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
华硕X555LD 装显卡驱动就进桌面黑屏,核显独显驱动打...
重点来了,各位大哥大姐,这是什么毛病,驱动打上就不亮屏了,只能装着1820469这个才能用。有经验的大哥大姐指点一下,谢谢了
标签: 桌面   阅读全文
苹果A1419 820-3478 显卡驱动打不上
win10安装好 不可以安安装显卡驱动 驱动可以安装 系统重新启动后就直接黑屏 不过不死机的 可以关机 一句话 就是不能安装驱动 苹果的干脆不进系统 以为自己接线的...
标签: win10   阅读全文
