查看: 1384|回复: 6
Dell 5435 装不上那个显卡驱动
发表于 2019-5-16 11:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell 5435 装不上那个显卡驱动  鼓捣半天装不上  官网的也不行  后来禁用再启用凑活装上了  开机提示未激活  激活完了关机关不上 电流0.5 强制关机之后开机不亮了bios刷了也不行  没辙了  新主板  没货了 就这一块 只能退了
发表于 2019-5-16 11:40:07 | 只看该作者 �
估计应该还是主板有问题哦 没有办法了
发表于 2019-5-17 05:14:01 | 只看该作者 �
夜神仙贴子发了是想告诉我们什么呢,求助或经验?
发表于 2019-5-17 16:16:42 | 只看该作者 �
查看显卡供电或者虚焊?
发表于 2019-5-17 16:51:59 | 只看该作者 �
说不定就是系统问题呢
发表于 2019-5-21 00:46:47 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#应该还是主板问题
发表于 2019-5-23 10:42:23 | 只看该作者 �
我也遇到类似的问题  asus 飞行堡垒  跟你的现象一样 960m的显卡   换显卡好了的
