当前专题: 进系统蓝屏
华擎主板880gmh/u3s3
华擎主板880gmh/u3s3
进系统和进pe蓝屏,刷了个bios,现在怀疑是桥的问题,南桥略微发烫,温度不是太正常的那种,但是加焊了还不行,是不是南桥挂了啊,还有,这个主板有没有通病?
标签: BIOS   通病   阅读全文
华硕M5A78主板蓝屏的维修思路
华硕M5A78主板蓝屏的维修思路
上电进系统试验刚出桌面就蓝了,第二次开进了桌面两分钟才蓝,有时还卡LOGO!刷巴屎无鸟用,拆声卡、网卡,COM还是无果:L,测CPU四想电感波型正常,到此进入头晕...
标签: 卡LOGO   阅读全文
显卡花屏进系统蓝屏,有一个dvi口不显示
然后蓝屏1237521,两个dvi口,有一个不显示,两个口都是24+1 1237523pe选择界面,比较和谐,1237522...
标签: Windows   阅读全文
求助N6100-430芯片跟换n6100-405其他全正常,就是网卡...
N6100-430芯片跟换n6100-405...开机直接跑进系统。就是上不了网。当然可以加独网。几块钱的事。只是心里闷。不知道什么问题。有高手指教一二吗?
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕B75 断电
华硕B75 断电
今天修了一台华硕B75的主板,原来现象是开机进系统一会就断电死机蓝屏,进BIOS发现12V电压不对,这个机器原来是修了CPU12V短路的,现在BIOS里面12V电压变成19V,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M LX 进PE死机 进系统蓝屏.
进BIOS死机,刷BIOS后,可进BIOS了,但进系统会蓝屏,想进PE也不行,跟本就进不到桌面,CPU拿到别的板子上试正常,内存换过,硬盘不上PE也进不去!求解!...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
联想IS7XM REV:1.0 usb3.0无效
这主板原来还有个问题就是莫名其妙的蓝屏,无规律但是蓝屏只是开机进系统前,蓝屏后重启两遍又能进,只要进了就不会蓝屏,原装硬盘已经挂了,后来换了个盘也因不...
标签: BIOS   阅读全文
华硕X552M BIOS请测可用
华硕X552M BIOS请测可用
今天接到一台[font=Microsoft yahei,寰蒋闆呴粦,Arial,Helvetica,sans-serif,瀹...7.可以进你的U盘PE系统(硬盘要重新分区都会的吧)可以装你想要的WIN7系统啦!
标签: win7   阅读全文
SLJ84代换
SLJ84代换
结果蓝屏 换自己硬盘装了个系统可以进系统了 看个外设 全部正常1165830测试声音 上网 USB统统都正常 说了这么多 其实就是想说...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 REV:2.01 进PE重启 蓝屏
本帖最后由 炎夏 于 2016-9-25 17:55 ...试了一下 进WIN8 PE 快到PE桌面就重启了,进WIN7 PE 就直接蓝屏了。有人遇到这情况嘛,指点下 已经解决。BIOS引起的.
标签: win7   阅读全文
精英G41T-M5更新BIOS后内存只认一半怎么处理?
网上查询到可以最大支持4G内存,但安装两根2G内存时不稳定,进系统蓝屏,于是就刷新BIOS试试,更新完后就悲剧了,只认一半内存了。求解决方法[/b...
标签: cpu   阅读全文
双敏无极9800gt玩家限量版 v2 不亮机维修
关机在开(无需进系统)接着测量各项供电是否正常。发现靓图1 2.5V270UF电容只有0.8V换为黑色6.3V 680UF(因为手上没有2.5V的电容所以...
标签: 不开机   阅读全文
GIGABYTE显卡怪问题
GIGABYTE显卡怪问题
本帖最后由 421477353 于 2016-8-17 16:59 编辑...进了系统就变成蓝屏有的时候是黑屏有事是红屏 显卡BIOS刷过了显卡也焊过了还是没用,有人见过这准情况吗
标签: 214   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 PLUS 1.0无声音加蓝屏死机
先说无声音,换掉VT1708S 声音就正常了,用的过程中发现此主板上2G内存条可以进系统用1到2小时就蓝屏死机, 上4G内存条开机点亮就死机,拆下主板研究,先上内存...
标签: 华硕   阅读全文
华硕:P7P55D LE 进PE死机
华硕:P7P55D LE 进PE死机
现在还有个问题,那就是声卡发烫,但进系统有声音,哪位大神给解释一下,谢谢。 补充内容(2016-8-8 09:01):内存换...
标签: 刷BIOS   阅读全文
内存问题
内存问题
4G内存(绝对正品),加到电脑上能触发不跑马,取下南亚易胜内存,单用金士顿能点亮,但加载系统就蓝屏(0x0000000A),进PE,也是到加载PE时蓝屏(0x0000001)...
标签: 电脑配置   阅读全文
MA770-UD3P 挑CPU
MA770-UD3P 挑CPU
今天维修一片MA770-UD3P挑250cpu,用250进不了系统,偶尔能进系统但立马就蓝屏. 碰到这样的板,测CPU供电没有什么问题,请你直接找VID信号,大家知道这VID定义上...
标签: 进不了系统   阅读全文
技嘉B85M-D3V由于桥电压不正常导致蓝屏的维修
开机测硬盘、开机进系统都不在蓝屏,维修完成。 1116669 由于桥供电升高,导致硬盘工作不正常蓝屏。是个案...
标签: 130   阅读全文
华擎H61M主板CPU供电1.25V核心2V
华擎H61M主板CPU供电1.25V核心2V 开始能进系统,进系统蓝屏后再开机不显,拔掉内存报警。不敢换CPU试,手上没有H+61的旧主板。问下核心电压是否高了,核心是否...
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板ga-H61M-DS2 REV:4.0不定时灰屏花屏维修+
最近遇到这么多技嘉主板要么断电保护 要么 进不了系统 要么经常死机,.发现技嘉主板也不怎么样 总结大都是桥问题居多.坛友们有谁同意我的观点呢?
标签: 进不了系统   阅读全文
