当前专题: 显示器不亮
长城z98显示器MCU问题,M9WGL5亮机程序。
长城显示器z98有无信号提示,连接主机黑屏。长城Z98,型号是[backcolor=rgb...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
求助显示器改旋钮调节亮度方案。
求助显示器改旋钮调节亮度方案。
客户需要旋钮调节亮度。最低亮度能调到暗屏。怎么解决呢。版主帮帮。
标签: 暗屏   阅读全文
联想ih61m主板,清空bios,显示器亮迟
清空bios后,开机屏幕不亮,进去系统才亮,求刷bios.及文件,方法,小白刚来,求大神发威
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏...
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏,打印机无任何动作?有人说是DC板子坏,因为没有主板打印机也能动几下,有的说是主板坏,没有自检...
标签: 显示器   主板   求助   阅读全文
HKCS988A,显示器亮一下就灭掉了
HKCS988A,显示器亮一下就灭掉了
看各位老师说的,是电源板问题,于是,淘宝上买了一个,装上还是原问题,驱动板坏了,几块钱,在买一块{:mocs_9:}
标签: 显示器   阅读全文
AOC E2250SWN显示器 重启不亮
AOC E2250SWN显示器 重启不亮 5V 3.3V正常 通电第一次按开关正常 关闭再按 就打不开 12V实测21.5V LED升压电压60V 看过别人发的帖子 他的事光耦坏了 但是我换了...
标签: 重启   阅读全文
三色M2282A 显示器 通电指示灯不亮
三色M2282A 显示器 通电指示灯不亮,拆开测12V 5V都有,刷驱动板BIOS也没用,驱动板上需要测那些电压啊
标签: BIOS   阅读全文
冠捷MILO Q191显液晶显示器亮黄灯不通电故障维修案例
Q191显液晶显示器亮黄灯不通电故障维修案例显示器型号:冠捷MILO Q191 故障现象:液晶显示器亮黄灯不通电维修方法...
标签: 液晶显示器   阅读全文
现代E派GB228W液晶显示器不亮故障维修
现代E派GB228W液晶显示器不亮故障维修 机器型号:现代E派GB228W 故障现象:液晶显示器不亮...
标签: 显示器不亮   阅读全文
长城M9WEl5液晶显示器自动重启不亮机故障维修
长城M9WEl5液晶显示器自动重启不亮机故障维修 机器型号:Great Wall M9WEl5...
标签: 自动重启   阅读全文
二修惠普L1706液晶显示器三无指示灯不亮故障维修
二修惠普L1706液晶显示器三无指示灯不亮故障维修 机器型号:惠普L1706主芯片:...
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基显示器AL1916W指示灯绿灯亮,屏幕黑屏。
宏基显示器AL1916W指示灯亮,屏幕黑屏。今天接到同行拿来一台老显示器维修,干这么多年了,修显示器没有啥难度,拆机发现有几个电容俗称的"怀孕“明,。更换后...
标签: 222   阅读全文
华硕Z77主板显示器亮一下就重启
华硕Z77主板显示器亮一下就重启
显示器亮只是显示器的灯从待机的黄色状态变成蓝色的点亮状态。还没有出现开机的画面就重启了,一直反复这样重启,这大概是什么原因呢?求有碰到相同经历的兄弟...
标签: 华硕   阅读全文
联想L151显示器灯亮 不显示 刷此程序 OK
联想L151显示器灯亮 不显示 刷此程序 OK 亲测可用 分享给大伙儿
标签: 不显示   阅读全文
HKC显示器不开机,开关不亮。
HKC显示器不开机,开关不亮。
12v 5v都有,开关有3.3v 但是开关灯不亮,机器不开机,求大神指点。1753017 17530181753019...
标签: 不开机   阅读全文
华硕P8H61-M LX主板,点不亮显示器
自用的电脑,晚上一边听着歌一边上论坛,突然键鼠失灵,但歌曲直到播放完刚才听的那首才停止。...插入独立显卡也点不亮,麻烦路过的亲们指点一下该怎么修一下
标签: 华硕   cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
联想li2241显示器 亮一会右侧就暗了 关机再开就好了 ...
联想li2241显示器 亮一会右侧就暗了 关机再开就好了 反复
标签: 显示器   联想   阅读全文
开机显示器无显,发出三长一短警报,键盘灯不亮,...
联想h515,开机显示器无显,发出三长一短警报,键盘灯不亮,求大神帮助解决
标签: 显示器   联想   阅读全文
飞利普190V显示器开机亮一下就灭故障维修
飞利普190V显示器开机亮一下就灭故障维修 今天接了个飞利普190V的显示器,故障现象是开机亮一下就灭...
标签: 维修   阅读全文
显示器不亮 外接显示器亮
显示器不亮 外接显示器亮
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器亮花屏乱码 这情况本本显示器有没有问题 显卡没工具和对应的显卡还 打算淘个二手板 如果显示器坏就不打算还...
标签: 显示器不亮   阅读全文
