电源板丝印输出19V,空载实际只有18V多,故障是开机亮logo,大概5s,然后重启亮logo,一次比一次快。试图维修的时候被220V电了一下麒麟臂 也没找到bios,干脆买了...
正常使用中电脑黑屏重启瞬间有烧糊的味道!...接着换别的显卡就不亮机了!老显卡 http://appatt.chinafix.com/pic/20240121/1705806860051652_816.jpg
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是灯条问题吧。http://appatt.chinafix.com/pic/20240113/1705151006918126_22.jpg ...
客户早上我还没有开门,就打电话给我说在门口等,我过来他说显示器有问题,我一看插电一下就黑屏,初步估计电源板故障。报价80。客户同意维修打开一看果然4颗...
今天碰到一块开机正常,各种电压都有,接个键盘来尝试,键盘灯是亮的,大小写可以切换,说明已经进入了系统,但是显示器毫无反应不亮屏。可以初步判断是VGA电路...
回收一台杂牌显示器SANV型号Z32HR01,不接VGA,亮一下就灭,接VGA,开主机之后进入BIOS界面,亮半秒就灭,就跟闪烁了一下一样,打开手电筒发现能看到...
测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于...
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统,怀疑液晶屏问题,后来换了一个液晶屏亮了一下,后来把液晶屏拆下来,再按回去,没有待机 现在不触发了。求大师指点...
本帖最后由 why-1 于 2023-4-5 22:38 编辑 量测主要电压其中桥供电1.04v只有0.6V就是图中5号脚,周围电路无短路请教下是ic坏了还是其他原因,还请各位...
