联想17寸液晶显示器 插上电源 指示灯一直亮 开关无电压 开关有时有电压正常可以开关 显示器正常显示 求怎么修 是什么坏了 是mcu吗?求各位大师帮帮忙 我的微信号...
LG E1945C显示器开机亮一下就黑屏 有显示就是LED背景灯不亮 然后重复按N次 开关 会亮起来 不知道是哪里的毛病啊 求大神们指教一下 谢谢 现在每天早上开机运气好...
亮的是 显示器没信号时那种桔黄色的灯 不是那种有信号绿色灯 请问大神是什么原因啊补充内容(2016-1-28 17:56): 显示器信号线和电源线都是插着的 开关是关...
一个客户哪的HKC 22 显示器 说指示灯不亮了 拆开机壳发现 电源板 就是12v 适配器 放进机壳里边的 先测试电源板 好坏 刚才插电 试下的 测试大电容 有7.62v 整流...
前几天接了一台冠捷lcd22寸显示器,拿来时的故障是黑屏,蓝灯一闪一闪的,拆机检测,发现电源板5v供电的两电容鼓包,拆掉换上接屏测试,刚开始一切正常,慢慢的...
走了一大圈的弯路:L各位大神,小弟在此请教你们个问题啊:这款显示器(就是惠建H982A这款显示器,同故障)是不是很爱坏按键啊?算不算通病啊?谢谢各位大神的...
本帖最后由 a86166201 于 2015-12-27 15:06 编辑正常加电到15v左右就掉了。开机LOGO正常 LOGO结束电脑画面闪一下就掉电。昨天放了一个网上早上来又好了...
刚打开港囧电影,同行就送来了一个三星显示器,一看是三星心里顿时一乐,这是送钱来了啊!插上电源没反应失望了一下,还得费些功夫,拆开各种测量发现供电都全,...
屏幕两三秒 然后画面不稳定黑屏,电源灯蓝色一闪一闪的 正常情况是蓝灯一直亮,无信号是黄灯一直亮。自己没事拆开看看,电源板无电容鼓包,两组灯管,全部断开...
大家好,一台DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕亮一下后就黑屏,亮的时侯屏显示正常,关闭电源再开也是如此。请问是哪里的问题?967005...
