查看: 4344|回复: 34
一台MSI G41M-P26 只能识256M内存
发表于 2016-8-20 20:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:V星MS-7592 r5.2 ,G41M-P26
故障:不管上多大内存,只能认到256M,所以搞到电脑超级慢,
内存肯定有换过了,不是内在的问题,主板BIOS也刷过了,还是原故障。。
不知道大家有没有遇到过此问题?
发表于 2016-8-20 20:39:06 | 只看该作者 �
内存的条件 全面的查一下吧
供电 ,系统总线都是3.3V,正常!  详情 回复 发表于 2016-8-20 21:05
发表于 2016-8-20 20:42:06 | 只看该作者 �
用假负载打一下内存槽阻值,,,,,,,,
发表于 2016-8-20 20:54:26 | 只看该作者 �
真是 神一样的问题 啊
发表于 2016-8-20 21:05:27 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-20 20:39
内存的条件 全面的查一下吧
供电 ,系统总线都是3.3V,正常!
小小白问题,内存供电不是1.5V吗?怎么3.3V?  详情 回复 发表于 2016-8-22 06:36
发表于 2016-8-20 21:57:47 | 只看该作者 �
这种问题我也没有惹到过 无语 加焊桥看看
不知道认内存大小是根据什么东西来。按道理来说是系统总线的。但又是正常~  详情 回复 发表于 2016-8-20 22:25
发表于 2016-8-20 22:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-20 22:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会BIOS电路故障记不住选项?
不会啊。是可以保存设置的。。  详情 回复 发表于 2016-8-21 10:08
发表于 2016-8-20 23:03:03 | 只看该作者 �
估计只能看下内存的SPD吧。一般大小是有SPD决定的吗?我不怎么懂
我把SPD系统总线相连的网卡,和时钟芯片,都断开了,还是一样故障。。还有一路就是进了南桥。不知道是不是南桥的问题  详情 回复 发表于 2016-8-21 10:11
发表于 2016-8-20 23:17:57 | 只看该作者 �
真是奇葩,无语,等待结果.
发表于 2016-8-21 09:39:13 | 只看该作者 �
你上的是什么CPU
这个跟上什么CPU没关吧,我上的是E3400,我也换过别的CPU试过,也是一样故障  详情 回复 发表于 2016-8-21 10:10
发表于 2016-8-21 10:08:42 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2016-8-20 22:34
会不会BIOS电路故障记不住选项?
不会啊。是可以保存设置的。。
发表于 2016-8-21 10:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-21 10:11:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-21 10:42:45 | 只看该作者 �
想不出来有什么问题会影响内存大小的。
!!所以才上来求助啊!!!!!!!!我修了这么久电脑,也没见过这个故障!  详情 回复 发表于 2016-8-21 11:11
发表于 2016-8-21 11:11:27 | 只看该作者 �
乐童淘 发表于 2016-8-21 10:42
想不出来有什么问题会影响内存大小的。
发表于 2016-8-21 16:14:15 | 只看该作者 �
没有人遇到这种问题吗????
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-8-21 17:20:03 | 只看该作者 �
没遇过,帮不了 你
发表于 2016-8-21 21:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,你说是内存只认出256m,无论怎么都这样, 一一一一这还真不好理解,一时真想不出是什么原因。
是的,反正一条内存只认256M,两条的话就512M,不管你上的内存是多大,都是这样  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:59
发表于 2016-8-22 01:00:35 | 只看该作者 �
查内存条件吧
