查看: 2754|回复: 8
一体机Z240ICGK PCB板号:Z240IC-940M-1.0 BIOS
发表于 2016-8-20 20:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z240ICGK-PCB-Z240IC-940M-1.0.zip (7.01 MB, 下载次数: 239)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-12-26 16:47:01 | 只看该作者 �
楼主,你的机子是什么问题?我的是开机不显,没有CPU供电,找不到图纸。
老铁你的修好没?我也有一台不出CPU供电,电流上到0.53就停了。我的板号是Z240IC MAIN BOARD REV 1.4  详情 回复 发表于 2018-1-7 11:52
机器正常用,,,,,,才备份传上来的。  详情 回复 发表于 2017-12-28 13:42
发表于 2017-12-28 13:42:52 | 只看该作者 �
机器正常用,,,,,,才备份传上来的。
发表于 2018-1-7 11:52:15 | 只看该作者 �
老铁你的修好没,我也有一台没出cpu供电 ,电流也和你差不多,无从下手  详情 回复 发表于 2018-3-1 16:02
发表于 2018-1-31 09:53:23 | 只看该作者 �
我的公共点短路死活烧不出来,一路拆过去还是没找到短路点,没图纸也不知道还有多少和公共点连着的
我的也是烧不出 你最后找出来了吗 准备拆显卡供电的上下管了  详情 回复 发表于 2020-7-7 11:40
单主板也是这样吗?是不是其他组供电上管短路?还是背光有问题?  详情 回复 发表于 2018-1-31 13:13
发表于 2018-1-31 13:13:44 | 只看该作者 �
有俩电感也是0欧,但是把上下管供电芯片拆了公共点还是0欧  详情 回复 发表于 2018-2-1 10:19
发表于 2018-2-1 10:19:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-1 16:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-7 11:40:00 | 只看该作者 �
