查看: 2849|回复: 8
神州W650SR 开机电流32MA
发表于 2016-8-20 18:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州W650SR  开机电流32MA,顾客拿来直接看稳压器电流32MA,说明没有启动,拆机测量,发现开机的时候主5V没有出来,断电测量这个电压没有短路,然后插电测试EN_5V,这开启信号没有,还是断电测量其阻值,500多很正常的,看图纸发现是PQ58  6脚发出来的。懂MOS管工作原理的,就知道5脚高电平,2、3脚就低电平了,然后6脚就是高电平了,这个前面都正常就是6脚不正常,直接更换PQ58,电流刷刷的上去了。屏幕随之亮了!顺便把图纸呈上!帮忙更多的同行! chinafix.com.cn迅维网_W640SR W650SR.pdf (1.18 MB, 下载次数: 5)
发表于 2016-8-20 20:04:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 谢谢了
发表于 2016-9-16 14:11:51 | 只看该作者 �
今天也修到这个机器,应该是通病,这个PQ58,故障现象,有3v 无5v,待机采用的芯片是XXXX,实际是51125,1脚EN开启有问题,拆了pq58也OK,最后找个2n7002上去OK
能够帮到你,我很高兴!  详情 回复 发表于 2016-9-18 07:45
发表于 2016-9-17 15:52:47 | 只看该作者 �
难道是通病???
发表于 2016-9-17 15:53:12 | 只看该作者 �
我刚修到一台没5V的  我试试
有图纸应该很容易  详情 回复 发表于 2016-9-18 07:44
发表于 2016-9-18 07:44:30 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2016-9-17 15:53
我刚修到一台没5V的  我试试
有图纸应该很容易
通病啊 确实是这里的问题  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:33
发表于 2016-9-18 07:45:59 | 只看该作者 �
衡阳小丹 发表于 2016-9-16 14:11
今天也修到这个机器,应该是通病,这个PQ58,故障现象,有3v 无5v,待机采用的芯片是XXXX,实际是51125,1 ...
能够帮到你,我很高兴!
发表于 2016-9-20 13:33:41 | 只看该作者 �
通病啊   确实是这里的问题
好的,通病就好!  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:07
发表于 2016-9-20 18:07:47 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2016-9-20 13:33
通病啊   确实是这里的问题
好的,通病就好!
