查看: 7064|回复: 20
a1466 820-3209-a 报警3声不过内存求救
发表于 2016-8-20 16:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
报警3声  应该是不过内存 机器没有进水 只是灰尘有点多 刷了bios一样 加焊pch也一样 听说这款机器显存容易坏 有人知道是哪一颗显存容易坏吗 献上原机备份的bios
补充内容 (2016-8-21 08:34):
是内存颗粒有问题的话要怎么换,一颗一颗换吗,还是几个一组这样换,机器客户已经拿走了,哎 真可惜,谢谢大家
a1466 820-3209-a ji bf.zip
4.63 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
受到警告 推荐
发表于 2016-8-20 16:18:29 | 只看该作者 �
魂牵梦萦博大
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
liutianyu -6 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
天意wx -6 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-20 16:19:36 | 只看该作者 �
3声多内存颗粒,具体哪一颗粒,没明显发烫还真难找,先查查内存各供电条件是否满足。
供电正常 报价600客户不修已经拿走了 我也觉得是显存  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:28
发表于 2016-8-20 16:40:42 | 只看该作者 �
这里 刚才正好 看见一个修理 苹果内存条颗粒的,你看看有什么启发没有http://www.chinafix.com/thread-997748-1-1.htm
发表于 2016-8-20 16:40:57 | 只看该作者 �
谢谢 客户已经拿走了 太感谢了  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:37
发表于 2016-8-20 16:51:06 | 只看该作者 �
一颗一颗的找吧,内存短路的话就好高些
发表于 2016-8-20 16:55:47 | 只看该作者 �
cpu  加焊cpu
客户已经拿走了哎  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:32
发表于 2016-8-20 17:40:56 | 只看该作者 �
干内存颗粒
发表于 2016-8-20 17:44:18 | 只看该作者 �
报价。搞内存。别的没办法
这样的问题你们一般报价多少呢  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:30
发表于 2016-8-20 17:53:18 | 只看该作者 �
我自用的 就是报3声  重植果所有内存颗粒  加焊过  cpu   每次修好都差不多只能用一个月   上次油报3声  我吹来一下南桥   现在一直在使用   不知道 后续还会不会出故障
这款机器应该多数是显存有问题了  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:29
发表于 2016-8-21 08:28:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-21 08:29:38 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2016-8-20 17:53
我自用的 就是报3声  重植果所有内存颗粒  加焊过  cpu   每次修好都差不多只能用一个月   上次油报3声  我 ...
这款机器应该多数是显存有问题了
发表于 2016-8-21 08:30:08 | 只看该作者 �
lin296915079 发表于 2016-8-20 17:44
报价。搞内存。别的没办法
这样的问题你们一般报价多少呢
发表于 2016-8-21 08:32:02 | 只看该作者 �
客户已经拿走了哎
发表于 2016-8-21 08:37:29 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-8-20 16:40
http://www.chinafix.com/thread-997748-1-1.html
谢谢 客户已经拿走了 太感谢了
发表于 2016-8-21 08:40:58 | 只看该作者 �
应该是某个内存颗粒有问题造成报警的,这个搞起来真的很麻烦啊
发表于 2016-8-21 08:43:14 | 只看该作者 �
我上次也搞了一个  换了16个 颗粒 还是  报警·······
发表于 2016-8-21 08:57:51 | 只看该作者 �
可以先加焊一遍,有可能苹果装win7机器热虚焊了。
发表于 2016-8-21 09:07:00 | 只看该作者 �
这么麻烦的事我师傅都直接报换板
发表于 2016-8-21 09:10:38 | 只看该作者 �
内存一颗一颗还。。。。
