查看: 2183|回复: 10
华硕A85V加热BIOS才能开机
发表于 2016-8-20 11:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
华硕A85V加热BIOS才能开机 凉了一会就不行了  然后用风枪加热一下就立马好了  都加焊了一遍还是这个故障.
找不出原因了
发表于 2016-8-20 11:52:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
bios附近有没有别的东西
几个小电容电阻 都加焊过了 背面的EC也加焊过了  详情 回复 发表于 2016-8-20 12:11
发表于 2016-8-20 11:57:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机时查触发条件
就稍微加热一下就可以了  详情 回复 发表于 2016-8-20 12:10
发表于 2016-8-20 12:10:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就稍微加热一下就可以了
发表于 2016-8-20 12:11:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
wangww 发表于 2016-8-20 11:52
bios附近有没有别的东西
发表于 2016-8-20 12:21:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是BIOS坏了
BIOS可以刷 我换个BIOS 如果坏了为什么稍微一加热就可以正常开机  详情 回复 发表于 2016-8-20 12:57
发表于 2016-8-20 12:57:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这就是不稳定,我之前修到不少吹下南桥就可以亮机,凉下来就不行,到最后不也是要换吗  详情 回复 发表于 2016-8-20 13:10
发表于 2016-8-20 13:10:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-8-20 15:07:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个BIOS芯片试试
发表于 2016-8-20 15:11:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不正常的时候测BIOS片选是否有动作,BIOS几个脚的电压是否正常
按不触发维修
发表于 2016-8-20 15:20:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
就稍微加热一下就可以了
