楼主: -龟仙人-
真正的秒杀!1秒钟发现问题 2秒钟解决 DELL 5520
发表于 2016-8-20 08:40:32 | 只看该作者 �
一个字就是快
发表于 2016-8-20 08:55:43 | 只看该作者 �
是这么个经验.
发表于 2016-8-20 08:56:06 | 只看该作者 �
不错不错,有经验的事就是快 但还没遇到过
发表于 2016-8-20 08:56:54 | 只看该作者 �
楼主的速度和经验是成正比的。 修的不错 还快。
发表于 2016-8-20 09:05:14 | 只看该作者 �
这类问题都是这样的好像遇到好多了
发表于 2016-8-20 09:13:39 | 只看该作者 �
这个快     呵呵
发表于 2016-8-20 09:20:29 | 只看该作者 �
放电管很容易引起此故障
发表于 2016-8-20 09:27:27 | 只看该作者 �
学习了,真快!!!
发表于 2016-8-20 09:31:12 | 只看该作者 �
有点吹过了吧  2秒钟你可以换MOS管??
哈哈哈 差不多吧 领会意思就行  详情 回复 发表于 2016-8-20 11:36
发表于 2016-8-20 09:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错
发表于 2016-8-20 09:53:54 | 只看该作者 �
修短路一般都先量一下击穿就直接换掉
发表于 2016-8-20 09:55:23 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-20 09:58:19 | 只看该作者 �
是来送钱的 的   不过这经验还是不错的
发表于 2016-8-20 10:07:53 | 只看该作者 �
我也有遇到过一台,换了充电芯片还是不行最后找到了是场管坏了一般就好了
发表于 2016-8-20 10:18:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-20 10:48:52 | 只看该作者 �
这个遇到过 但都不会走弯路 接到机器就知道的
发表于 2016-8-20 10:49:30 | 只看该作者 �
这种问题挺好搞的。一般都是电源跟电池的隔离电路
发表于 2016-8-20 10:56:39 | 只看该作者 �
的确是秒杀!!!
发表于 2016-8-20 11:31:20 | 只看该作者 �
389450332 发表于 2016-8-19 23:09
什么位置的,能标注一下就好了!
我已经画出来了 还没标注啊
发表于 2016-8-20 11:35:05 | 只看该作者 �
落单候鸟 发表于 2016-8-19 23:21
楼主有个问题想请教请教,你说的第二个隔离管击穿是只ds击穿还是gs击穿  如果是gs击穿不充电能理解 但是ds ...
谁跟你说D.S击穿不影响 充电芯片有个检流电阻 如果DS击穿 检测到电流不正常 通过SM总线发给EC EC抬高ACOFF 我个人是这么理解的  还有我没有说跟ACIN 有关啊
哦 明白了  详情 回复 发表于 2016-8-20 11:35
